Croisillons robinet ne se dévissent pas
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2687
Conseils plomberie : Croisillons robinet ne se dévissent pas
Bonjour, je veux changer les joints de mon robinet qui goutte mais les croisillons ne semblent pas se dévisser, je n'arrive pas à enlever les plastiques bleu et rouge, il n'y a rien à devisser ailleurs, je ne comprends comment accès aux clapets pour changer les joints ; d'autre part, j'ai fermé les robinets d'arrêt pour que l'eau arrête de goutter, est-il normal que cela goutte encore un peu (très peu) malgré cela ? merci de vos réponses.
29 février 2008 à 04:00
Bonjour, en principe c'est bien par là qu'il faut passer pour accéder à la vis qui permet d'enlever les croisillons. Regardez la question 2658 il y a plusieurs solutions. Quant à l'eau qui continue de couler c'est certainement l'eau qui est dans la canalisation ou alors votre robinet d'arrêt qui fonctionne mal (quand vous coupez l'eau, ouvrez le robinet qui fuit et vous verrez si ça continue à couler longtemps, vous serez fixé.
02 mars 2008 à 15:25
Les croisillons sont clipsés, il faut tirer dessus pour les sortir, pour l'eau qui continue de couler il faut savoir si :
1) coule après fermeture du général (normale pression),
2) coule après fermeture mais circuit purge (robinet ouvert), si c'est le cas robinet de fermture non étanche (clapet ou calcaire) ne pas oublier de nettoyer les sièges (portée du clapet).
Proposer une réponse à Croisillons robinet ne se dévissent pas
  • 1. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 2. Comment démonter les croisillons d'un robinet ?
    N°8759 : Bonjour à tous. J'aimerais changer les joints céramique de mon robinet, qui fuit un peu actuellement. Mais, je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever les croisillons pour mon modèle. Est-ce que quelqu'un saurait...
  • 3. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 4. Changer Tête Robinet De Douche
    N°9737 : Bonjour, J'ai mon robinet de douche qui coule sans arrêt, donc je souhaiterais changer les têtes du robinet. Cependant, une fois le cache enlevé, je n'arrive pas à tourner l'écrou, j'ai l'impression que c'est une seule et...
  • 5. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 6. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 7. Comment démonter ces têtes de robinet
    N°6397 : Bonjour. Mon robinet fuit au goutte à goutte et je me pose la question : Comment démonter ces têtes ? J'ai peur de forcer et de casser. Je vous remercie.
  • 8. Démonter croisillon robinet
    N°9761 : Bonjour, J'ai un goutte à goutte sur mon robinet, donc j'ai envie de démonter les croisillons pour changer les joints. Mais l'opération ne semble pas si évidente... Je ne vois aucune vis (voir photo). Est-ce rentré en...
  • 9. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
  • 10. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
>>> Résultats suivants pour : Croisillons robinet ne se dévissent pas >>>
trompe a eauraccord robinet plomberierobinet complet bricovideonotice robinet flotteur siamp
