Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
3723
Question plomberie Maison : Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
Bonjour à tous,
J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit :
- L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par une vanne en amont du compteur. La pression semble correcte.
- Après le compteur, l’alimentation se poursuit par un tube de cuivre de 16 qui plonge sous la chape.
- A un bout de l’appartement se trouve la cuisine avec la chaudière gaz (eau chaude sanitaire + chauffage), à l’autre bout se trouve la salle de bain.
- Par ailleurs, les anciens occupants avaient aménagé les combles et réalisé une salle de bain qui est alimentée par 2 cuivres de 16 repiqués directement sur la salle de bain du bas qui est juste en dessous.
Inutile de vous dire que dans cette configuration, lorsque vous prenez une douche et que quelqu’un ouvre un robinet d’eau chaude, c’est la douche écossaise assurée.
Voilà donc ce que je prévois pour améliorer la situation :
- Amener un tuyau PER de 18 directement du compteur à la salle de bain du haut et le raccorder avec le tube de 16 en cuivre.
- Poser un cumulus électrique de 100 L dans les combles.
- Alimenter le cumulus en eau froide avec un tube de 20 en cuivre (relié au PER de 18 et au tube de 16)
- Tirer l’eau chaude du cumulus avec un tube de 20 en cuivre pour alimenter la salle de bain du haut et le relier avec le tube de 16 en cuivre (eau chaude) qui vient de la salle de bain du bas.
En résumé et au final :
- le circuit d’eau froide sera alimenté par les deux bouts (tube de 16 en cuivre + PER de 18)
- le circuit d’eau chaude sera alimenté par un bout par la chaudière à gaz, par l’autre bout par le cumulus.
J’espère ainsi assurer suffisamment de débit et de pression dans les circuits pour pouvoir utiliser les équipements (douches et robinets) simultanément sans perturbation.
Que pensez-vous de ma solution, y voyez-vous des inconvénients majeurs ?
27 janvier 2009 à 18:22
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
  • 1. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 3. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Remplacer chauffe-eau gaz par chauffe-eau électrique
    N°9550 : Bonsoir, Suite à une fuite de gaz, ma propriétaire a décidé de remplacer le chauffe-eau gaz derrière lequel se trouve la fuite dans le mur, par un chauffe-eau électrique gain de place Thermor. J'aimerais savoir si c'est le...
  • 9. Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière
    N°6836 : Bonjour et tout d'abord merci d'avance pour vos réponses à mes deux questions. SVP sans démonter le capot, ou imaginons simplement sur photo comment reconnaitre si on a à faire à un chauffe eau, une chaudière ou à un...
  • 10. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle >>>
bricolage plomberie wcfuret plomberiechanger systeme de chasse d eauplomberie fuite robinet de douche 3
