pression radiateurs monte toute seule
174
Forum plomberie maison : pression radiateurs monte toute seule
Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
bonjour, fermez l'alimentation d'eau froide de votre chaudière, et regardez si la pression reste stable. Si cela ne se produit que lorsque le chauffage fonctionne, c'est que la membrane du "Flexcon" (vase d'expansion fermé) est percée. A ma connaissance, j'ignore si un produit de colmatage existe.
Matériaux 2 travaux plomberie
Il est normal que la pression dans une chaudière augmente. En effet on effectue le remplissage à froid, et le chauffage dilate l'eau, s'agissant d'un circuit fermé, la pression augmente naturellement dès la mise en route de la chaudière. Si la pression augmente de plus de 15 % il y a de fortes chances que le vase d'expansion soit hors d'usage (sa vie est limitée à quelques années). Son remplacement est facile et peu onéreux. On trouve des flexcons à moins de 100 €. Si votre chaudière prépare l'eau chaude sanitaire en plus des radiateurs du chauffage des radiateurs, il peut y avoir une fuite. En ce cas la pression dans le circuit de chauffage va augmenter même en dehors de la mise en service du chauffage des radiateurs. La pression lue ne sera plus la hauteur manométrique (1 bar pour 8 à 10 mètres de dénivelé entre la chaudière et le radiateur du dernier étage desservi), mais la pression de distribution du service d'eau, qui dans certains cas peut atteindre 4 bars.
Matériaux 3 travaux plomberie
Le vase d'expansion n'est-il pas justement fait pour que la pression reste constante ?
Matériaux 4 travaux plomberie
Le vase est peut être tout simplement dégonflé, 2 ou 3 coups de pompe à velo suffisent.
28 janvier 2008 à 02:41
Matériaux 5 travaux plomberie
J'ai eu ce problème chez moi, il s'agissait du ballon d'eau chaude HS. En fait, la pression d'eau dans le ballon est plus importante que celle du circuit d'eau dans les radiateurs, donc l'eau du ballon allait dans le circuit radiateurs. 800 euros plus tard et tout remarchait !
06 mars 2008 à 11:51
Proposer une réponse à pression radiateurs monte toute seule
  • 1. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 3. Pression chaudière Leblanc monte en pression et fuit par dessous
    N°3513 : Bonjour. J'ai enlevé et reposé un radiateur. La pression de ma chaudière glm520 Leblanc est montée à 3,5 bars et fuit par le dessous. Que faire ? Merci.
  • 4. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 7. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression
    N°6315 : Bonsoir à tous. Je possède une pompe avec surpresseur de 50 litres qui fonctionne depuis 20 ans. Le flexible allant au ballon a cassé au niveau du raccord 5 voies, j'ai changé le flexible, le raccord et le pressostat et tout...
  • 10. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
>>> Résultats suivants pour : pression radiateurs monte toute seule >>>
demonter siphonpied a coulisse bricolagefuite sanibroyeurreparation fuite chauffe eau bricovideo
