groupe de sécurité ballon électrique fuite
Conseil plomberie maison : groupe de sécurité ballon électrique fuite
Bonjour. Depuis quelques jours, le groupe de sécurité de mon chauffe-eau goutte pas mal. Avez-vous une idée sur la raison possible ? Le phénomène est assez récent. Le groupe de sécurité a un an et demi. J'ai regardé dans le placard du compteur d'eau, et il n'y a, semble-t-il, aucun détendeur de pression. Donc, n'étant pas pro du tout en plomberie, je me demande si le problème vient du chauffe-eau, du groupe de sécurité, d'une pression d'eau trop élevée, ou d'une autre raison. Merci pour vos avis.
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité goutte (dilation de l'eau quand le ballon fonctionne), mais il ne doit pas couler continuellement. Vérifiez la pression d'eau (maxi 3 bars). vérifiez le réducteur de pression qui peut être défectueux ou, s'il n'y en a pas, installez un réducteur de pression pour régler la pression d'eau dans l'installation. Faites "cracher" la soupape du groupe de sécurité, la membrane de celle-ci peut être parresseuse. Bon courage.
Travaux 2 plomberie maison
Avez-vous un réducteur de pression sur vos installations ? Si ce n'est pas le cas, installez-en un.
Travaux 3 plomberie maison
N'est-ce pas un problème d'entartrage de la valve du groupe de sécurité ?
