Flexible alimentation mélangeur
2340
Forum plomberie Maison : Flexible alimentation mélangeur
J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite peut-être) est fourni avec des flexibles de 30 cm. Le problème est que je ne peux pas les brancher de peur de "casser" la courbure des flexibles. Existe-t-il des flexibles plus longs quitte à les enrouler un peu, de manière à avoir une courbure acceptable. Enfin, peut-être avez-vous une autre solution.
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, si vous ne trouvez pas de plus long, rajoutez-en un entre le flexible du robinet et l'alimentation en eau.
Proposer une réponse à Flexible alimentation mélangeur
  • 1. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 2. Longueur du flexible d'alimentation
    N°5180 : Bonjour, Je rénove ma cuisine et je dois déplacer l'évier qui se trouvera éloigné des tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur. Il faut que je trouve des flexibles d'alimentation (eau chaude et eau froide) d'environ 1m50 mais...
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Rallonger flexible d'alimentation d'eau
    N°6636 : Bonjour. Voulant changer ma baignoire, donc le sens de celle-ci changerait. Il s'agit du fait que ma sortie du mitigeur (alimentation d'eau) serait de l'autre côté donc je voudrais savoir si il est possible de relier 2...
  • 5. Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
    N°4995 : Bonjour, Je dois contourner un obstacle pour alimenter en eau chaude et froide un cabinet de toilette. Mes canalisations sont en cuivre écroui de 14, puis-je utiliser des flexibles pour contourner cet obstacle et repartir en cuivre...
  • 6. Démonter tuyau flexible de lavabo
    N°8979 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le câble flexible de mon lavabo, situé sous l'évier et dont je ne trouve pas le manuel de montage (c'est l'ancien propriétaire qui l'a acheté). J'arrive à défaire une partie du boulon...
  • 7. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 8. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
  • 9. Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
    N°5563 : Bonjour. Je suis à la recherche de caractéristiques (photos et ou dimensions) du robinet Jaya de chez Castorama pour m'assurer que ce soit le bon, car je souhaiterais pouvoir changer le flexible qui est très...
  • 10. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
>>> Résultats suivants pour : Flexible alimentation mélangeur >>>
robinet d arretpanne chauffe eau 01depannage pompe a eau 08fuite d eau sur un ballon d eau chaude
