Problème réservoir WC alimentation par le bas
2197
Post forum plomberie : Problème réservoir WC alimentation par le bas
Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, le plus simple c'est de mettre un flexible (moins esthétique).
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, les réservoirs alimentés par le bas ne sont effectivement pas très courant d'où votre difficulté à en trouver. Si vous n'en avez pas trouvé dans les grandes ensignes, ce qui ne me surprend pas, vous pouvez toujours vous rapprocher d'un grossiste en plomberie. Ceux-ci généralement ne vendent pas aux particuliers mais en leur expliquant votre problème vous devriez pouvoir les faire fléchir. Certains grossistes ont une salle d'exposition ouverte aux particuliers. Dans tous les cas allez-y avec le réservoir. Enfin si vraiment vous n'arriviez pas à trouver votre réservoir vous pourrez alimenter votre nouveau réservoir par le haut en rajoutant un flexible sur la conduite existante. Reggae night.
Travaux 3 plomberie maison
Midou plombier.
voilà 2 solutions :
1) achetez un ensemble mécanisme Geberit + flotteur. Le flotteur se fixe sur le mécanisme (chasse) et possède un flexible qu'il est possible de brancher en bas ou sur le côté (il vous faut tout de même bien lire la notice pour comprendre, et être bon bricoleur).
2) la solution la plus simple, rachetez un flotteur vertical ça se trouve chez Bricora... Leroymerl... j'en vois tout le temps (ça existe en SIAMP qui est une marque de référence comme Geberit mais pas dans les magasins de bricolage).
Après dépose de l'ancien flotteur nettoyez correctement le trou côté réservoir !!
Avant et après la pose vérifier que votre flotteur est bien éloigné au maximum des parois. smile
Bon courage.
07 novembre 2012 à 01:47
Travaux 4 plomberie maison
Pour le robinet flotteur pour WC à alimentation basse Voici des liens :
Geberit : geberit.fr, castorama.fr
Voili voulou.
Midou plombier
07 novembre 2012 à 02:05
Proposer une réponse à Problème réservoir WC alimentation par le bas
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. mécanisme wc économiseur alimentation d'eau par le bas
    N°203 : J'aimerais changer un mécanisme de chasse d'eau, mais là, je suis devant un problème : le remplissage du réservoir ne se fait pas par le haut (latéral) mais par le bas. Je voudrais mettre un mécanisme économiseur d'eau, mais...
  • 6. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 7. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 10. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
>>> Résultats suivants pour : Problème réservoir WC alimentation par le bas >>>
page en travauxpince plomberiechauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexiblebricovideo raccord pe nouveau robinet 04
