Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
5563
Questions plomberie bricolage : Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
jim
jim
Je suis à la recherche de caractéristiques (photos et ou dimensions) du robinet Jaya de chez Castorama pour m'assurer que ce soit le bon, car je souhaiterais pouvoir changer le flexible qui est très particulier...
Merci si vous avez ces informations.
01 mai 2013 à 14:55
Plomberie 1 remplacer flexible robinet
30 071 messages
Bonjour. Il faut que vous voyiez Castorama qui commercialise ce robinet mélangeur.
Un échange est peut-être possible si l'article est défectueux. Vous pouvez consulter le site et les commentaires concernant cet article. Le changement des flexibles seuls soit ne sera pas possible, ou d'un cout dissuasif par rapport au prix du matériel neuf.
Le plus simple et plus économique à la longue serait peut-être d'envisager le changement pour un mélangeur de grande marque distribuée par des professionnels du matériel sanitaire.
02 mai 2013 à 10:59
Plomberie 2 remplacer flexible robinet
jim
jim
Casto me propose un flexible laiton avec 3 raccords possibles pour remplacer mon flexible nylon...
Le filetage est particulier et ne suis pas sûr que ça aille, mais merci pour la réponse ça me conforte dans l'idée que si ça ne va pas je change le mitigeur pour un bien plus costaud !
Pour moi il fallait surtout un flexible plus costaud donc peut-être changer un nylon pour un laiton c'est mieux...?
On verra bien à l'usage.
02 mai 2013 à 22:22
Plomberie 3 remplacer flexible robinet
30 071 messages
Bien reçu. Je n'ai rien contre le nylon, ne connaissant que les flexibles métalliques proposés par les distributeurs professionnels. Vous faites au mieux, avec l'objectif d'être tranquille à long terme pour pas trop cher en pièces détachées. Quitte à changer l'ensemble.
03 mai 2013 à 09:43
Proposer une réponse à Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 3. Problème pour changer flexible de douchette
    N°6298 : Bonjour, J'ai voulu changer la douchette de la baignoire raccordée sur un robinet Jacob Delafon installé par notre plombier (retraité depuis) il y a 10 ans lorsque nous avons fait construire. Il se trouve que j'ai acheté...
  • 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Problème robinet défectueux
    N°5735 : Bonjour, Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien. Je n'avais plus qu'un filet d'eau... Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout. J'ai lu les fiches du site. Je voudrais savoir si ça...
  • 8. Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
    N°7254 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le...
  • 9. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 10. Pas de pression eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Changer flexible défectueux sur robinet Jaya >>>
robinet mitigeurbricovideobricovideo avis raccords plomberie 001probleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
