Longueur du flexible d'alimentation
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
5180
Conseils réparation plomberie maison : Longueur du flexible d'alimentation
Je rénove ma cuisine et je dois déplacer l'évier qui se trouvera éloigné des tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur.
Il faut que je trouve des flexibles d'alimentation (eau chaude et eau froide) d'environ 1m50 mais je ne sais même pas si cela existe.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Valérie.
24 août 2010 à 02:08
Ça existe. Et si vous en mettez deux bout à bout, ça peut même faire 3 mètres : -)
29 août 2010 à 16:46
cela doit bien exister, mais votre cuisine va durer... n'avez-vous pas autour de vous une personne capable de souder le cuivre, ou un artisan serviable, qui vous laissera un travail propre et plus durable que des flexibles ?
SD
29 août 2010 à 16:12
PL
PL
13 535 messages
OUI, cela existe sur commande, voyez avec la Sté Brossette, ou Dupont sanitaire, adresse sur internet pour les plus près de chez vous. Cordialement.
29 août 2010 à 22:15
Proposer une réponse à Longueur du flexible d'alimentation
  • 1. Rallonger flexible d'alimentation d'eau
    N°6636 : Bonjour. Voulant changer ma baignoire, donc le sens de celle-ci changerait. Il s'agit du fait que ma sortie du mitigeur (alimentation d'eau) serait de l'autre côté donc je voudrais savoir si il est possible de relier 2...
  • 2. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 3. Flexible alimentation mélangeur
    N°2340 : J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite...
  • 4. Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
    N°4995 : Bonjour, Je dois contourner un obstacle pour alimenter en eau chaude et froide un cabinet de toilette. Mes canalisations sont en cuivre écroui de 14, puis-je utiliser des flexibles pour contourner cet obstacle et repartir en cuivre...
  • 5. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 6. Étanchéité avec flexible annelé inox extensible
    N°7042 : Bonjour. Je souhaite acheter ce type de flexible, qui offre des facilités de mise en œuvre. Ils sont fournis avec un joint en métal. J'ai eu de part le passé, une expérience désagréable avec une mauvaise étanchéité...
  • 7. Bruit alimentation mitigeur baignoire
    N°2095 : Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm...
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 10. Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
    N°4610 : Bonjour Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm). Que préconisez-vous pour compenser cela ? La...
>>> Résultats suivants pour : Longueur du flexible d'alimentation >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decoplomberie baisse pression d eaurepiquage plomberie
