Rallonger flexible d'alimentation d'eau
6636
Question Forum Plomberie : Rallonger flexible d'alimentation d'eau
fablolo62143
fablolo62143
Voulant changer ma baignoire, donc le sens de celle-ci changerait.
Il s'agit du fait que ma sortie du mitigeur (alimentation d'eau) serait de l'autre côté donc je voudrais savoir si il est possible de relier 2 flexibles d'alimentation d'eau entre eux pour arriver à une longueur de 1m60, longueur de la baignoire (avec un mamelon par exemple, et si cela ne craint rien) au lieu des 15 cm standard actuel car je ne trouve que des 100cm max en magasin.
08 octobre 2016 à 19:16
30 098 messages
Bonjour. C'est toujours possible, mais le mieux pour la sécurité à long terme serait de modifier l'arrivée avec des tubes en cuivre (d'autant plus que les flexibles seraient certainement inaccessibles). Cela peut se faire sans soudure avec des raccords à olive type "union". Il faut avoir un peu d'expérience.
09 octobre 2016 à 09:41
Proposer une réponse à Rallonger flexible d'alimentation d'eau
  • 1. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 2. Flexible MF 20/27 pour rallonger arrivée d'eau lave-vaisselle ?
    N°8430 : Bonjour, Le tuyau d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle est tordu par le meuble de cuisine ce qui provoque une contrainte au niveau du raccordement au robinet. Cette contrainte provoque régulièrement des écoulements d'eau au...
  • 3. Longueur du flexible d'alimentation
    N°5180 : Bonjour, Je rénove ma cuisine et je dois déplacer l'évier qui se trouvera éloigné des tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur. Il faut que je trouve des flexibles d'alimentation (eau chaude et eau froide) d'environ 1m50 mais...
  • 4. Flexible alimentation mélangeur
    N°2340 : J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite...
  • 5. Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
    N°4995 : Bonjour, Je dois contourner un obstacle pour alimenter en eau chaude et froide un cabinet de toilette. Mes canalisations sont en cuivre écroui de 14, puis-je utiliser des flexibles pour contourner cet obstacle et repartir en cuivre...
  • 6. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 7. Étanchéité avec flexible annelé inox extensible
    N°7042 : Bonjour. Je souhaite acheter ce type de flexible, qui offre des facilités de mise en œuvre. Ils sont fournis avec un joint en métal. J'ai eu de part le passé, une expérience désagréable avec une mauvaise étanchéité...
  • 8. Bruit alimentation mitigeur baignoire
    N°2095 : Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm...
  • 9. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Rallonger flexible d'alimentation d'eau >>>
deboucheurs siphon evier canalisation bricovideo robinet 3dwc ecologiquefuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02
