Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
4730
Conseils dépannage plomberie : Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide.
J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide.
Mon problème c'est que j'ai une fuite d'eau sur l'arrivée que j'ai colmatée et également à la base du mitigeur en contact avec le lavabo.
Comment faire pour utiliser un mitigeur avec une seule arrivée d'eau ?
Merci de vos conseils.
18 janvier 2010 à 19:21
Conseils dépannage 1 plomberie Bricovidéo
JM
JM
123 messages
Votre solution est bonne ; mais vous devez avoir une fuite aux joints haut et bas du flexible, changer le joint 12x17 sur le bouchon et remplacer le joint torique sur la partie haute du flexible ou mettre du téflon si vous n'avez pas de joint !
Cordialement
19 janvier 2010 à 11:46
Conseils dépannage 2 plomberie Bricovidéo
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, ce ne serait pas plus simple d'utiliser un mitigeur conçu seulement pour l'eau froide ?
Ca existe dans les toilettes publiques, vous devriez trouver, non ? Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:07
Conseils dépannage 3 plomberie Bricovidéo
Merci de vos réponses, disons que j'en avais déjà un sous la main et que je souhaitais réutiliser pour le côté pratique ; J'ai tout resserré, remis un joint et pour l'instant cela fonctionne, sans fuite, je surveille...
21 janvier 2010 à 11:33
Conseils dépannage 4 plomberie Bricovidéo
Marie
Marie
6 115 messages
Ben voilà ! Vous pouvez faire des économies si vous acceptez un pourcentage de risque, et quand vous en aurez marre de surveiller, vous pourrez toujours changer le mitigeur. OK pour la méthode : -) Cordialement.
21 janvier 2010 à 22:46
Conseils dépannage 5 plomberie Bricovidéo
Thierry
Thierry
95 messages
Au risque de paraitre idiot, c'est quoi un mitigeur qui ne mitige rien ? Un robinet ?
23 janvier 2010 à 09:01
Conseils dépannage 6 plomberie Bricovidéo
Ça s'appelle un robinet pilier, c'est comme un mélangeur d'évier mais à une seule tête.
Delabie par exemple en fait !
JM
23 janvier 2010 à 16:20
Conseils dépannage 7 plomberie Bricovidéo
je n'avais pas osé poser la question de Thierry... mais la réponse 6 demande des précisions. Je croyais qu'un mélangeur était un robinet avec eau froide et chaude sortant conjointement mais avec chacune son réglage, et qu'un mitigeur avait un réglage unique pour les deux.
Ce n'est pas ça ?
SD.
24 janvier 2010 à 00:10
Conseils dépannage 8 plomberie Bricovidéo
JM
JM
123 messages
Oui SD, c'est bien ça. Je précisais simplement qu'il existait des robinets col de cygne avec simplement une seule tête !
24 janvier 2010 à 15:30
Conseils dépannage 9 plomberie Bricovidéo
OK, merci.
SD
25 janvier 2010 à 10:40
Conseils dépannage 10 plomberie Bricovidéo
En fait il y a très peu de choix pour les robinets "eau froide" seulement.
Prendre un mitigeur avec la solution ci-dessus est aussi moins cher. ;-)
Dit-il 7 ans plus tard en appréciant la solution donnée par BV.
03 avril 2018 à 11:56
Proposer une réponse à Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
  • 1. Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau
    N°4286 : Bonsoir, j'aimerai savoir comment démonter un robinet mitigeur thermostatique de baignoire (avec une seule arrivée d'eau), afin de nettoyer, détartrer le robinet. Comment faire et de quel outil ai-je besoin, svp ? Je précise que...
  • 2. Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
    N°5919 : Bonjour, Je ne suis pas plombier, voici mon problème : Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque...
  • 3. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 4. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 5. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 6. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
    N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
  • 7. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
  • 8. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 9. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau >>>
panne chauffe eau 01reglage boucho lavaboremontee d eau evacuation eviercumulus cuivre2
