Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet
3613
Forum plomberie maison : Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet
J'ai une chaudière à gaz qui alimente 7 radiateurs et je voudrais la changer pour mettre une chaudière à pellet sans changer les tuyaux intérieurs.
Comment procéder si cela est possible, merci ?
05 janvier 2009 à 02:31
1 Questions plomberie maison
Bonjour, vous conservez votre installation actuelle et vous raccordez votre nouvelle chaudière dessus.
ATTENTION aux normes de sécurité.
Avez-vous bien calculé le temps de retour de votre nouvelle chaudière ?
G.B.
Information Bricovidéo :
Concernant les chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum.
Proposer une réponse à Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet
  • 1. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 8. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 9. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 10. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet >>>
bricolage plomberie outillage plomberie bricolageinstallation de plomberieremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
