Petite fuite WC
Conseils dépannage plomberie : Petite fuite WC
J'entends un goutte à goutte dans mes WC, plus ou moins régulièrement, et un léger écoulement dans la cuvette. Comment dois-je procéder ? Merci.
Petite fuite WC
Bonjour, si vos WC sont récents, un réglage du flotteur peut suffire. S'ils sont âgés, peut-être qu'il faudrait changer le mécanisme de chasse d'eau. A voir ! Cordialement.
Petite fuite WC
Vérifiez la chasse. Si elle se replace, bien le flotteur doit être déplacer!
Petite fuite WC
C'est peut-être en effet le flotteur mal réglé (arrivée d'eau), et l'eau s'écoule alors au trop plein. Ce pourrait aussi être le joint caoutchouc (qui s'ouvre au moment ou vous tirez la chasse d'eau) qui n'est plus étanche et qu'il faut changer.
- 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 3. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 6. Fuite pipe évacuation WC
- N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
- 7. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
- 8. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 9. fuite évacuation WC
- N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
- 10. Avis devis fuite WC suspendu
- N°9208 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu, je pense que c'est suite à l'utilisation d'une ventouse. Un plombier m'a fait 2 devis, un de 190 Euros pour déposer le WC voir si tout est en place,...
