fuite évacuation WC
Bricolage réparation : fuite évacuation WC
Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.... Pourriez-vous m'aider ? Cela est-il réparable seul ? Merci.
Conseils réparation 1 plomberie
fuite évacuation WC
Au sujet de votre fuite d'eau sur votre tuyau d'évacuation des WC, effectivement il faut changer le joint, mais pour le changer il faut en premier couper l'eau au robinet d'arrivée des WC, actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir. Ensuite vous devez dévisser l'écrou du robinet d'arrivée d'eau des WC, puis dévisser les deux vis qui maintiennent le WC au sol (vous pouvez rencontrez un problème si les vis sont en mauvais état ou oxydées, retirer le WC, bien nettoyer, changer le joint. Refixer le WC. Remettre l'écrou d'arrivée d'eau des WC en ayant pris soin de lui changer son joint au passage. Vous avez aussi la possibilité lors de cette intervention (pendant que le WC est démonté) de changer le joint mousse entre le réservoir et la cuvette. Pour toutes ces interventions, vous pouvez vous inspirer de nos divers vidéos sur les WC.
Vidéos bricolage WC :
CHANGEMENT DE ROBINET WC
CHANGEMENT JOINT DE CUVETTE WC
REGLAGE DU FLOTTEUR WC
INSTALLATION WC 2 BOUTONS - économie d' eau wc
Fiches techniques :
FICHES CONSEILS BRICOLAGE WC
Questions / réponses :
QUESTIONS DE BRICOLAGE WC
Fiches techniques :
Conseils réparation 2 plomberie
fuite évacuation WC
Si la fuite est importante et dure un certain temps il est probable que l'évacuation soit encombrée, "tartre", si c'est une petite fuite vous pouvez la réparer au silicone.
Pour changer le joint blanc il est préférable de couper la pipe et de la changer par une en 93 et cela sans dépose du WC (déconseillé si pas bon bricoleur).
13 octobre 2009 à 22:46
Conseils réparation 3 plomberie
fuite évacuation WC
Bonjour, voila j'ai une fuite a mes toilettes qui vient du tuyau situer entre les WC et qui part dans le sol , comme un léger refoulement au niveau du sol ou carrelage et c'est de l'eau propre.
J'habite dans une maison individuelle et jamais de souci auparavant de quoi ça peut venir et quel est la solution.
19 octobre 2012 à 14:16
