Fuites sur réservoir toilettes
1102
Conseils réparation plomberie maison : Fuites sur réservoir toilettes
J'ai de gros problèmes de fuite avec mon réservoir de marque PORCHER qui date de 25 ans, et dont aucune des dimensions (joints, etc) ne correspond aux normes en cours. Où pourrais-je trouver des pièces détachées de cette marque à Paris ? Merci d'avance pour toutes réponses.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, en général les appareils de marque Porcher utilisent des pièces spécifiques Porcher. Porcher n'est pas standard, c'est du... Porcher ! Adressez-vous à un magasin ou un fournisseur de la marque qui pourront commander les pièces qu'ils vous faut. Cordialement.
Forum 2 Questions plomberie
Un fournisseur compétent pour cette marque : BROSSETTE. Normalement, vous trouverez votre bonheur.
Proposer une réponse à Fuites sur réservoir toilettes
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 3. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 4. Porosité du réservoir des toilettes
    N°447 : Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
  • 5. fuites d'eau toilettes
    N°181 : Bonjour, je viens de constater de l'eau qui coule très doucement au pied de la cuvette de mon WC. J'ai coupé l'eau et tiré la chasse d'eau et maintenant il n'y a plus d'eau. Mon mari ne pense pas que c'est le joint. Pourrait-il...
  • 6. Changer le réservoir de chasse des toilettes
    N°1296 : Bonjour, le réservoir WC est fissuré et doit être changé. Le plombier affirme que seul un réservoir de la même marque que la cuvette (Jacob Delafon) peut être posé, faute de quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Or il...
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Eau des toilettes qui disparait ?
    N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
  • 10. Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes
    N°4167 : Bonjour, Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je voudrais détartrer le RÉSERVOIR d'eau de mes toilettes, je le mets en majuscules car toutes les réponses que j'ai trouvées...
>>> Résultats suivants pour : Fuites sur réservoir toilettes >>>
collier plomberie tube cuivregroupe de securite plomberiereparation plomberie bricovideoconseils travaux plomberie 5
