Petite fuite WC
Conseils dépannage plomberie : Petite fuite WC
J'entends un goutte à goutte dans mes WC, plus ou moins régulièrement, et un léger écoulement dans la cuvette. Comment dois-je procéder ? Merci.
Petite fuite WC
Bonjour, si vos WC sont récents, un réglage du flotteur peut suffire. S'ils sont âgés, peut-être qu'il faudrait changer le mécanisme de chasse d'eau. A voir ! Cordialement.
Petite fuite WC
Vérifiez la chasse. Si elle se replace, bien le flotteur doit être déplacer!
Petite fuite WC
C'est peut-être en effet le flotteur mal réglé (arrivée d'eau), et l'eau s'écoule alors au trop plein. Ce pourrait aussi être le joint caoutchouc (qui s'ouvre au moment ou vous tirez la chasse d'eau) qui n'est plus étanche et qu'il faut changer.
