Evacuation lave linge en sous sol
3320
Forum plomberie maison : Evacuation lave linge en sous sol
Je voudrais installer un lave linge dans mon sous sol, mais la canalisation d'évacuation (tout-à-l'égout, diamètre 10 cm) se trouve à 40cm au-dessus du haut de la machine. Comment disposer le siphon et comment le raccorder ensuite, faut-il prévoir un clapet anti retour ou un autre dispositif ?
Merci pour vos réponses.
22 octobre 2008 à 00:59
1 Questions plomberie maison
L'évacuation d'une machine doit être aux alentours de 60cm, 70cm du sol, or vous, vous êtes à 1m30, donc soit vous mettez une petite pompe de relevage (tapez SFA sur le net) soit vous vous piquez plus loin (et donc plus bas) soit vous surélevez la machine.
Le plus simple pour vous piquer c'est une selle de branchement (bien poncer et coller) sur laquelle vous collez le siphon.
Proposer une réponse à Evacuation lave linge en sous sol
  • 1. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 2. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 3. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Avis évacuation lave linge pas de pente
    N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
  • 7. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 8. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 9. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation lave linge en sous sol >>>
demontage siphondeboucheurs siphon evierremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 01renovation installation plomberie maison bricovideo 01
