Comment réparer un siphon de douche
Questions bricolage plomberie : Comment réparer un siphon de douche
La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé.
Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la situation et les pièces ?
Le problème est : faut-il remplacer le siphon qui semble avoir été solidaire du "joint" blanc (marques de cassure) et comment le faire car j'ai l'impression qu'on ne peut retirer le siphon par le haut. Grand merci de votre aide.
21 avril 2013 à 23:11
Conseils réparation siphon 1
Trop compliqué pour récupérer la vidéo sur le site que vous avez mentionné (qui ouvre des pages de pub de partout).
Envoyez votre vidéo sur Youtube ou faites nous parvenir des images en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice
22 avril 2013 à 00:06
Conseils réparation siphon 2
Vidéo ou pas, une bonde de douche ne se détache pas seule à ma connaissance, et si vous n'avez pas d'accès sous le receveur, c'est irréparable ...
22 avril 2013 à 09:35
Conseils réparation siphon 4
Bonjour. Au vu des photos, c'est fichu. Il va falloir enlever le bac et remettre une bonde, de préférence de meilleure qualité ; pour cela, vous allez chez un grossiste tel que Cedeo, Aubade et autre.
Il faudra faire un test d'étanchéité avant de faire la fixation définitive du receveur.
22 avril 2013 à 13:40
Conseils réparation siphon 5
Comme vous le précise GC, une bonde de douche ne se détache pas seule, sauf dans le cas où vous utilisez des débouchant très acides qui peuvent faire fondre le filetage et libérer du même coup, la vis qui retient la bonde, ça ne semble pas être le cas d'après la photo.
Par contre je pense que vous avez sans doute démonté cette vis dans le but de débouchage et le résultat est là !
Ce que vous pouvez tenter, et qui relève du bricolage c'est de fabriquer un crochet permettant de remonter la bonde (après y avoir remplacé le joint) d'attraper la bonde par l'intérieur, de passer la tige de ce crochet dans une des fentes de la grille plate du dessus (et non par le trou central que vous devez laisser libre pour remettre la vis de fixation) et si toutefois vous y arrivez,vous n'aurez aucun moyen de vérifier l'étanchéité de la réparation, comme le dit GL.
Je répète que ceci relève d'un bricolage pouvant éviter la dépose du receveur et sans doute d'une partie du carrelage.
La décision vous appartient. Cordialement. MDR84
22 avril 2013 à 19:58
Conseils réparation siphon 6
J'ai fait exactement ce que propose "invité" sur un siphon de bac à douche il y a quelques mois et ça a marché, sinon c'était parti pour tout casser.
On s'y est mis à 2, un qui tire le crochet par le haut pour plaquer la bonde sur l’intérieur du receveur et l'autre qui visse.
Attention de visser dans le bon axe, ces pas de vis en plastique se foirent vite fait.
Peut-être que vous allez pouvoir m'aider.
Sur un autre receveur, j'ai exactement la bonde qui est sur les photos que vous avez posté et il manque la petite pièce à l'intérieur, pièce qui permet de retenir l'eau à la bonne hauteur pour que l'effet siphon se fasse.
Résultat : une odeur de canalisation dans la salle de bain. L'ancien proprio avait bidouillé une petite plaque collée au silicone.
Savez-vous la marque de votre siphon ?
Sinon si vous n'arrivez pas à le remettre (ce que je ne vous souhaite pas) je récupèrerais bien cette pièce manquante.
Bien cordialement.
Jacques.
Bien cordialement.
Jacques.
16 avril 2014 à 09:06
