Limiteur pression d'eau
379
Réponses plomberie : Limiteur pression d'eau
Dans quel sens faut-il tourner sur le limiteur de pression d'eau d'arrivée générale pour augmenter ou diminuer la pression de l'eau ?
Forum plomberie maison 1
Droite pour réduire et gauche pour augmenter la pression.
Forum plomberie maison 2
Visser la tête augmente la pression, dévisser baisse la pression.
Forum plomberie maison 3
Cela ne baissera pas la pression, mais le débit.
Forum plomberie maison 4
Il me semble que beaucoup de réducteurs fonctionnent sur le principe Pv (en amont) = Pv (en aval, c'est à dire après le réducteur). Donc avant le réducteur on a un forte pression (= P majuscule) et une vitesse faible (v minuscule), et après, une vitesse de l'eau augmentée et une pression diminuée. AB
12 avril 2008 à 13:01
Forum plomberie maison 5
Bonjour, la réponse 2 est tout à fait bonne POUR la majorité des appareils style "pot". Si la réponse 3 n'est pas suffisamment claire, elle n'est pas cependant fausse non plus. Attention si l'appareil est ancien, vous pouvez avoir quelques surprises, car après 15 années de bons et loyaux services un réducteur de pression est en général prêt à lâcher, et tourner la vis de réglage est souvent fatal au ressort déjà complètement corrodé. Voir l'article N°4 lokistagnepas.canalblog.com sur les réducteurs de pression. En ce qui concerne les pressions et vitesses, tous les réducteurs sont calculés pour des plages de vitesses, et il faut choisir les appareils en fonction des débits moyens que l'on utilise (voir l'article). Il y aura seulement une perte de charge (delta P) entre entrée et sortie de l'appareil. La vitesse (à section constante de canalisation) sera identique d'un côté comme de l'autre. Cependant la vitesse au niveau du siège DOIT être plus élevée car la section équivalente de passage de l'eau est faible. Le clapet doit correctement s'ouvrir pour éviter justement le laminage du siège. Cela répond au contributeur N°4. Il faut donc choisir un appareil adpaté (et NON un gros modèle sous prétexte qu'il sera plus costaud").
24 avril 2008 à 01:51
Proposer une réponse à Limiteur pression d'eau
  • 1. Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire
    N°3544 : Bonjour, j'ai une question sur le circuit d'eau chaude sanitaire : lorsque je suis arrivé dans la maison, il y a 5 ans, nous avions l'eau chaude grâce à un ballon électrique déjà un peu âgé. Nous avons ensuite installé...
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Limiteur de pression à changer ?
    N°9397 : Bonjour. Nous sommes en appartement avec l'eau chaude collective. La photo montre un dispositif après le compteur d'eau chaude. Nous avons peu de pression d'eau chaude par rapport à l'eau froide. Est-ce que cet appareil est...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 6. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 7. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 8. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 9. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 10. Informations réducteur de pression
    N°693 : Bonjour, dans votre forum de plomberie vous parlez de limiteur de pression ou réducteur de pression pour régler certains problèmes de robinetteries bruyantes, quelle est la définition d'un limiteur de pression ? Comment le...
>>> Résultats suivants pour : Limiteur pression d'eau >>>
plomberie decoerreur 404 bricolagepoudre blanche raccord tuyaux eauballon d eau chaude groupe de securite
