Profil du membre lejean
Membre inscrit lejean sur le forum Plomberie
lejean
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Je rajoute une photo chute en attente cuisine.
Les WC à raccorder sont de l'autre côté du mur.
collecteur évacuation
12 décembre 2015 à 09:12
forum consulter ce sujet Réparer pipe WC porcelaine fissurée
La pipe est emboitée en sortie WC aspirambo modèle orientable... toute la canalisation est au dessus du carrelage ; rien n'est encastré.
SAV Porcher, sans voir les photos, propose :
1. La pipe est fendue mais pas extérieurement donc rien à craindre pour l'utiliser telle quelle.
Personnellement je pensais utile de colmater les fissures avec ciment prompt.
2. Faire le joint pipe - sortie WC en silicone.
Vos conseils : faire le joint en ciment-prompt car le silicone ne dure pas.
Je note que personne ne propose de joint de caoutchouc commercialisé.
Par précaution, j'achète une pipe de rechange en cas d'extension des fentes (causée par les efforts d'aspiration ?).
Est-ce d'ailleurs utile de prendre le risque d'utiliser une pipe défectueuse ?
Le tout doit se raccorder à une chute unique en attente, à ras de carrelage, de 80mm au bas d'une cloison mitoyenne séparant WC salle de bain d'un côté et cuisine de l'autre.
Autre préoccupation concernant le double raccordement des EU cuisine et EV WC sur cette chute unique.
Au choix :
- culotte double (ou triple)
- té à 90
La culotte double a l'intérêt de mettre les canalisations à raz du sol et évite de surélever le plan de travail en cuisine mais y a-t-il un risque de voire passer les EV en cuisine (mise en garde du vendeur Brossette) ?
Merci pour vos diverses contributions.
Merci aussi de préciser dans vos réponses si vous êtes plombier de métier.
pipe wc porcelaine
12 décembre 2015 à 08:41
Je dois monter une pipe WC porcelaine diamètre 80 sur sortie WC Aspirambo, mais aucun joint n'est fourni d'autant qu'il y a un jour important entre les deux pièces qui s'encastrent.
Dois-je simplement colmater avec du silicone en tube ?
11 décembre 2015 à 00:24
La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide.
réparer pipe wc porcelaine
10 décembre 2015 à 13:27
Merci BP84 de votre réponse surtout si vous êtes plombier.
Ma canalisation rejoint la chute de fonte verticale principale à 7 m, en diagonale à l'étage en dessous ; ce qui est un peu loin même si la chute principale est ventilée.
A votre avis où est le meilleur endroit pour installer un (ou deux) clapet d'aération sachant que le WC est au milieu entre l’évier de cuisine + machine à laver à gauche et lavabo et douche à droite.
Je pensais deux clapets à chaque extrémité mais on m'a prévenu que pour installer aspirambo il ne faut pas de fuite d'air ; là est le problème.
24 novembre 2015 à 12:29
forum consulter ce sujet Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
Il s'agit d'un Porcher aspirambo branché sur une double culotte parallèle desservant cuisine et wc/sdb.
Est-ce qu'il y a un risque que l'évacuation passe côté cuisine vu la puissance de l'aspiration ?
J'ai pensé à un clapet anti-retour mais l'évacuation risque de rebondir sur le clapet et c'est pas très fluide comme écoulement avec les risques de bouchon.
Merci de vos réponses.
23 novembre 2015 à 17:35
