Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
225
Bricolage conseils plomberie : Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80.
Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ?
En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de bonne qualité ?
Merci. John
Forum 1 Questions plomberie
En général on remplace le tout, parce-que avec les fixations du nouveau réservoir on n'est jamais sûr de tomber juste et en général on mesure la sortie horizontale en 100 qui doit faire de 18cm à 20 cm du sol à axe de la pipe de WC. On peut monter que le réservoir, mais en PVC les fixations sont réglables.
Forum 2 Questions plomberie
On ne peut changer que le réservoir mais il faut prendre un réservoir en plastique car les fixations sont réglables.
Pour du bon matériel, prendre la marque Geberit.
12 mai 2010 à 20:03
Forum 3 Questions plomberie
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Concernant le problème de fissure sur un réservoir de WC, ce problème a fréquemment été évoqué dans ce forum, des solutions ont été apportées, je vous conseille de regarder les liens ci-dessous, je pense que vous y trouverez une solution.
http://www.forum-plomberie.com/reparation-reservoir-wc-geberit.html
http://www.forum-plomberie.com/astuces-reparation-reservoir-wc-fendu.html
http://www.forum-plomberie.com/fissuree-sur-reservoir-eau-wc.html
http://www.forum-plomberie.com/reservoir-porcelaine-wc-fendu.html
08 mai 2014 à 09:43
Proposer une réponse à Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
  • 1. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 2. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
    N°5886 : Bonjour à tous, Voilà mon problème, suite à un choc le réservoir de chasse de mes WC s'est fissuré, donc l'eau s'écoulait par le dessous ce qui a vite trempé mes toilettes et m'a obligé à couper l'alimentation d'eau....
  • 7. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 8. Astuce pour réparation réservoir WC fendu
    N°5500 : Bonjour. Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci. Y a-t-il une astuce pour le réparer ? Merci.
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer >>>
joint plomberiecolle pvc plomberiecolonne sechefuite reservoir wc dans la cuvette 3
