Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
Question plomberie Maison : Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon.
Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce défectueuse du ballon et si c'est le cas, comment procéder ? Merci à tous.
04 septembre 2010 à 19:05
Certainement un entartrage du ballon. Cordialement.
08 septembre 2010 à 15:57
C'est votre robinet qui est mort.
09 octobre 2010 à 07:29
Bonjour ; qu'appelez-vous les cuivres qui chantent ? Sont-ce des vibrations ou autre chose ? Précisez votre question svp.
11 octobre 2010 à 11:19
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, moi qui travaille dans le métier, de ce que j'ai pu comprendre, l'installation demanderait d'être purgée au radiateur, ce qui chante ce sont les bulles d'air dans les tuyaux, regardez la pression d'eau si ça dépasse les 1,75. Le bruit dans le cuivre s'appelle coup de bélier, la solution est de vider l'installation, maintenir 1,50 voir 1,70. A savoir que la pression d'eau augmente quand la température de l'installation monte en degrés.
21 octobre 2010 à 21:00
Dépannage et réparation 5 plomberie
Bonjour, peut-être que votre problème vient du groupe de sécurité sur le chauffe-eau, je suis plombier et j'ai déjà eu une panne semblable.
27 octobre 2010 à 19:23
Dépannage et réparation 6 plomberie
Bonjour, je pense effectivement, moi qui suis un peu de la partie, que cela provient de la pression d'eau. EDG
27 décembre 2010 à 17:53
Dépannage et réparation 7 plomberie
Peut-être une pression trop forte, pensez à la diminuer au détendeur, ou bien la section de cuivre trop faible (du 12 au lieu du 14 par ex).
04 février 2011 à 10:14
Dépannage et réparation 8 plomberie
Cela vient peut-être des colliers qui sont trop serrés, et à la dilatation du cuivre avec l'eau chaude, ils grincent. Ou peut-être d'un frottement quelque part dû à la dilatation.
24 février 2011 à 19:09
Dépannage et réparation 9 plomberie
Bonjour, votre problème vient certainement d'une trop forte pression sur le réseau d'eau froide.
Aucun rapport avec le réseau des radiateurs car il est totalement à part du réseau sanitaire !
Il faudrait donc plutôt se pencher du côté de votre réducteur de pression (après compteur) qui doit être HS.
30 juillet 2011 à 11:37
Dépannage et réparation 10 plomberie
Essayez de remplacer votre groupe de sécurité sur le chauffe eau. C'est certainement le clapet anti-retour du groupe.
La plupart du temps, c'est une vibration d'un joint, de la robinetterie, du groupe.
Si le problème est présent sur un seul robinet, remplacer les joints du robinet ou la robinetterie.
Si le problème est présent partout, vérifier le groupe.
05 octobre 2012 à 19:59
