À quoi sert cette pièce installation de plomberie
7371
Question Forum Plomberie : À quoi sert cette pièce installation de plomberie
Gilles69
Gilles69
Pouvez-vous me dire à quoi sert cette pièce de plomberie ainsi que les deux parties (entourées sur la photo) qui semblent se dévisser ?
Merci beaucoup à tous par avance !
Gilles
Installation de plomberie à quoi sert cette pièce
05 avril 2018 à 11:00
BP84
BP84
1 170 messages
C'est un clapet antipollution, posé généralement à la sortie du compteur.
Les deux bouchons servent à y placer un robinet de purge et un manomètre de pression (facultatif).
05 avril 2018 à 18:31
Pour compléter la réponse ce clapet antipollution ou clapet anti retour est OBLIGATOIRE sur les installations fonctionnant sur le réseau public.
Ce clapet évite de "souiller" le réseau ville si par "hasard" une mauvaise manœuvre des bypass (dans le cas ou ajout d'un autre réseau fonctionnant avec l'eau d'un puits (toilettes Machine à laver linge) viendrait à renvoyer de l'eau du puits dans le réseau ville...
Très peu probable du fait des pressions...
JP
05 avril 2018 à 18:38
Gilles69
Gilles69
Merci pour vos réponses, c'est très clair ! Cordialement.
05 avril 2018 à 19:18
Proposer une réponse à À quoi sert cette pièce installation de plomberie
  • 1. A quoi sert cette pièce ?
    N°9117 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'ai découvert cette pièce noire juste après mon arrivée d'eau. Est-ce que par hasard ce serait un réducteur de pression ? Si oui comment le régler (coups de bélier dans les tuyaux et...
  • 2. A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide
    N°7659 : Bonjour. Je voulais savoir à quoi sert la pièce voir photo. C'est sur l'arrivée d'eau froide d'un chauffe eau gaz Saunier Duval. Par avance merci.
  • 3. Installation plomberie conseils
    N°6863 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum qui semble très bien. Pouvez-vous m'aider pour la plomberie que je vais réaliser chez moi s'il vous plaît. Voici le schéma grossier de l'installation que j'ai...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Problème pièce de vidange installation
    N°7519 : Bonjour. Je suis devant un mystère : j'ai un système de vidange sur le tuyau qui sort du compteur que personne ne connait. Le joint présent dans le clapet de vidange est totalement usé et impossible d'en trouver un...
  • 8. Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
    N°5795 : Bonjour à tous... Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve...
  • 9. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 10. Fuite installation PAC
    N°8964 : Bonjour. Sur mon installation de PAC, en fin de parcours, j'ai un vase à expansion avec un raccord, dont je ne connais pas le nom... Il y a une petite fuite après ce raccord, et j'ai beau fermer le gros écrou de ce raccord,...
>>> Résultats suivants pour : À quoi sert cette pièce installation de plomberie >>>
