Groupe de sécurité neuf robinet fuit
1741
Conseil plomberie maison : Groupe de sécurité neuf robinet fuit
Nous venons d'installer un ballon sous évier et le groupe de sécurité quand nous ouvrons l'arrivée d'eau au niveau du groupe, le robinet de purge fait du bruit et coule en permanence. Si je cale la tête avec du carton le bruit cesse et l'eau ne coule plus. S'agit-il d'un problème de pression ou de groupe défectueux ? Merci de votre réponse.
Travaux 1 plomberie maison
Vérifier la pression de votre réseau d'eau, elle doit être à 3 bars environ sur l'eau froide, si votre pression est trop forte placer un réducteur de pression.
27 juin 2008 à 02:32
Travaux 2 plomberie maison
En effet, ce problème peut être lié à la pression du circuit d'alimentation (point essentiel à vérifier en premier, impliquant l'installation d'un réducteur de pression si nécessaire).
Malheureusement, il faut prendre en compte que la qualité des groupes de sécurité a énormément baissé, c'est-à-dire qu'avant ,un goupe pouvait durer 20 ans et aujourd'hui, si c'est 5 ans c'est magnifique !
Dès que celui-ci laisse un filet d'eau couler en permanence, vous pouvez considérer qu'il est hors service.
25 mai 2010 à 12:58
Proposer une réponse à Groupe de sécurité neuf robinet fuit
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
    N°8829 : Bonjour. Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence. J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait. J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne...
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 9. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité neuf robinet fuit >>>
evier bouche 2deboucher un evierrobinet complet bricovideotransformateur sur poteau
