Durée de vie robinet d'arrêt avant compteur à clapet
Questions plomberie maison : Durée de vie robinet d'arrêt avant compteur à clapet
Je dispose d'un robinet d'arrêt d'eau avant compteur à clapet datant de la fin des années 60 dans mon appartement.
Il semble bien fonctionner mais j'hésite à le faire remplacer en préventif.
Connait-on la durée de vie du joint de la tête de potence ? Merci d'avance.
21 mai 2009 à 10:34
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, votre joint de clapet s'use au passage de l'eau et sa durée de vie dépend de la qualité du joint ? mettez une vanne à boisseau sphérique.
G. B.
G. B.
22 mai 2009 à 01:18
- 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
- N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
- 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 3. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
- N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
- 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
- 5. Robinet d'arrêt placé avant ou après le compteur d'eau
- N°5383 : Bonjour. Dans une vieille installation, est-ce que le robinet d’arrêt est placé avant ou après le compteur d'eau ? Pour être plus précis, des deux côtés les tuyaux sont enfouis dans la dalle et on ne peut pas les...
- 6. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
- 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 8. Poser un robinet d'arrêt général
- N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
- 9. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
- N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
- 10. Clapet anti retour pour robinet eau chaude
- N°3429 : Bonjour, je viens de recevoir la suivante lettre de mon syndic : "On vous informe qu'il convient de placer un clapet anti-retour sur le robinet de votre compteur ! En effet, vous n'avez que 5 m3 d'eau chaude contre 150 m3 d'eau...
