Clapet anti retour pour robinet eau chaude
Matériaux écologique plomberie : Clapet anti retour pour robinet eau chaude
Bonjour, je viens de recevoir la suivante lettre de mon syndic :
"On vous informe qu'il convient de placer un clapet anti-retour sur le robinet de votre compteur ! En effet, vous n'avez que 5 m3 d'eau chaude contre 150 m3 d'eau froide, il apparait que votre compteur fait un va-et-vient. S'agissant d'une dépense privative vous pouvez faire intervenir le plombier de votre choix ! "
Or bien que j'ai compris la lettre, je me demande :
1) si le problème d'eau froide qui arrive chaude pour un petit temps quand j'ouvre le robinet est dû au clapet qui manque ?
2) L'air qui entre souvent dans mes canalisations elle aussi arrive pour faute de clapet ?
3) Dans ma résidence on vient d'installer de compteur d'eau pour chaque appartement et après ce travail on a aussi changé beaucoup des tuyaux d'eau chaude et froide qui sont dehors des appartements et qui amène l'eau dans chaque appartement.
Je me demande aussi, enfin, si ce problème qui je n'avais pas avant, arrive à cause de ces travaux et si c'est moi vraiment qui doit payer ce clapet ? J'espère je me suis fait comprendre et je remercie qui va me répondre.
16 novembre 2008 à 03:21
Bonjour, il est déjà normal d'avoir une différence de M3 entre l'eau froide et l'eau chaude. Si vos compteurs ont étés remplacés l'installateur aurait du prévoir des clapets de non retour. Lorsque vous ouvrez l'ECS regardez à la fermeture des robinets si votre index de rotation du compteur fait le va et vient. Essayez de faire un contrôle de volume d'ECS avec l'index du compteur. Avez vous des mitigeurs thermostatiques ? Revenez sur le site.
G. B.
G. B.
Merci à GB pour son aide ! En effet j'ai ouvert soit l'eau chaude soit la froide et les compteurs tournent très normalement, pas de retour visible. Le seul petit ennui que l'on a est l'eau froide qui à l'ouverture est tiède pendant un certain laps de temps ; mais je pense que sur une vieille résidence comme la mienne, ce défaut peut être normal (ou pas ?) ! Merci encore une fois pour l'aide. Fabio.
18 novembre 2008 à 05:36
Bonjour, refusez de payer ce clapet ! Ce n'est pas à vous de faire l'installation d'eau.
De plus un va et vient sur un compteur est tout à fait normal lorsqu'il n'y a pas de clapet.
Mais ça ne peut pas faire tourner le compteur à l'envers. C'est physiquement impossible.
Sinon deux cas peuvent se produire :
1er cas : vos robinets sont fermés donc cela met les tubes en dépression et ils se rétractent sur eux-même comme une bouteille plastique vide qu'on écrase.
2ème cas : vos robinets sont ouverts et au lieu que l'eau coule, ça aspire de l'air dans le tuyau...
Je ne pense pas que cela vous arrive vu que c'est quasi impossible.
Cordialement. Société ADN dans le 33.
27 juin 2011 à 10:28
