installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
Plomberie humidité maison : installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des coups de bélier, soit un retour de pression par le ballon d'eau chaude. Pour remédier à ces problèmes, il m'indique qu'il faut installer un clapet anti-retour ainsi qu'une membrane anti-bélier. Que pensez-vous de ce conseil ? Avez-vous eu connaissance de défaillances similaires sur ce système de filtration (qui aurait pu avoir des conséquences énormes si on n'avait pas été présent) ? Merci pour vos conseils...
Conseils 1 forum plomberie
J'ai le même problème avec une filtration APIC : casse de la cuve en plastique et inondation... Il y a pourtant un limiteur de pression en entrée réglé à 5 bars. Je pense que j'ai un problème de retour de pression par le ballon d'eau chaude car le groupe de sécurité est réglé sur 10 bars.
A mon avis la solution qu'on vous a proposé doit être efficace : clapet anti-retour et anti-bélier entre la sortie de filtration et le réseau.
Conseils 2 forum plomberie
Attention, la pression d'arrivée à un chauffe-eau électrique ne doit pas dépasser les 3,5 bars sous peine de se voir refuser la garantie du groupe de sécurité. En outre, il faut se méfier car le retour de pression peut se faire par un mitigeur défectueux (parole de dépanneur en activité depuis 35 ans). Pour les coups de bélier, vérifier la non présence d'air dans les canalisations, il est indispensable d'ouvrir tous les robinets de l'installation en même temps (eau chaude et eau froide).
Conseils 3 forum plomberie
J'ai également eu une inondation suite à l'éclatement du corps de la cartouche anti-calcaire. Je vous rapporte les 2 remarques faites par un employé de chez Pilotephos pour un groupe à 2 cartouches, une filtrante (au plus près du compteur) et l'autre pour la diminution de calcaire. Si le corps de cartouche au plus près de l'arrivée d'eau explose, en général c'est un problème de surpression, ---> donc il faut un limiteur de pression. Si c'est le deuxième corps qui explose (en général celui avec la cartouche anti-calcaire) c'est davantage dû à un coup de bélier ---> clapet anti-retour. Cordialement
12 mars 2008 à 13:27
