Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
Questions forum plomberie : Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la verticale ensuite.
Du coup il est un peu incliné sur le coté, d'environ 45/55 degrés.
Alors étant un peu parano et voulant surtout éviter un problème une fois le système en marche, je voulais savoir si c'était problématique ou pas plus que ça.
Photo 1 de côté, photo 2 du dessus.
Merci d'avance pour vos conseils.
20 février 2017 à 19:42
La solution la plus simple pour parer à toute éventualité et être tranquille est de placer un manchon de part et d'autre du clapet pour pouvoir l'orienter convenablement.
C'est une intervention minime.
20 février 2017 à 22:10
Coller des manchons PVC de part et d'autre vous voulez dire ?
Il faudrait changer le clapet dans ce cas, car l'espace à gauche entre le pied de biche et le clapet n'est pas assez important.
Il faudrait donc couper le tube à ras du clapet, et donc impossible de le récupérer ensuite, si je ne m'abuse.
20 février 2017 à 23:12
À l'attention de ceux qui contesteraient mon affirmation : voyez la longueur des emboîtures des secteurs de coudes Nicoll de diamètre 100.
Citation :Oui. Éventuellement changer le clapet, mais si le collage est correct il suffit que le recouvrement des pièces soit d'environ 1cm pour être à l'abri de toute surprise. À vous de voir...
Coller des manchons PVC de part et d'autre vous voulez dire?
21 février 2017 à 07:38
Salut Jhereck,
Vous pouvez couper le bout de tuyau à gauche du clapet en son milieu.
Vous mesurez la distance de chaque bout et vous raccourcissez ensuite votre manchon en fonction.
Il faut qu'il y ait au moins 2 cm de chevauchement des parties M & F, ça devrait être le cas.
A+
A+
21 février 2017 à 09:41
Merci beaucoup pour vos réponses !
Ya plus qu'a ! :)
Ya plus qu'a ! :)
21 février 2017 à 20:36
