Fuite vanne sortie nourrice
6792
Question Forum Plomberie : Fuite vanne sortie nourrice
pat383
pat383
J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication.
La dévisser devrait être simple mais ensuite, quels joints mettre entre vanne et nourrice et entre vanne et tubes PER au-dessus ?
22 janvier 2017 à 12:54
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mise dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
22 janvier 2017 à 13:07
pat383
pat383
Voici la photo de fuite vanne sortie nourrice.
22 janvier 2017 à 15:58
La vanne semble être une vanne MF.
Entre la vanne et la nourrice : filasse, nylon ou loctite...
Entre la vanne et le PER simple joint fibre eau chaude...
Mais vérifiez bien l'origine de la fuite : les seules vannes que j'ai vu fuir par le métal avaient été exposées au gel...
22 janvier 2017 à 16:17
pat383
pat383
Merci beaucoup.
Question qu'est-ce que le joint loctite ?
Peut-on mettre du teflon ?
22 janvier 2017 à 18:05
Joint loctite : liquide qui se passe sur les filetages et qui prend très vite, très efficace, d'utilisation facile, mais assez onéreux.
Téflon : on peut, mais personnellement je pense que c'est la moins bonne des manières de faire !
22 janvier 2017 à 23:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
C'est très simple, pas besoin de loctite, etc. oubliez.
Vous avez deux vannes en attente...
Vous dévissez le tube oùu la vanne fuit vous le repositionnez sur une vanne libre, quatrième (joint 15/21).
Vous virez la vanne 2 malade et vous y installez un bouchon femelle 15/21 muni d'un joint 15/21.
Une clé à molette suffit....
Vous aurez pris soin de vous assurer qu'il n'y a plus de pression dans la canalisation rouge (je ne sais pas si c'est le circuit sanitaire ou chauffage ?? avant desserrage...).
Bon bricolage.
23 janvier 2017 à 20:38
Proposer une réponse à Fuite vanne sortie nourrice
  • 1. Fuite sur vanne de nourrice eau chaude
    N°2502 : Bonjour, la vanne d'arrivée de la nourrice d'eau chaude suinte au niveau du paillon de commande lorsque la tuyauterie est froide (pas d'eau chaude tirée) et est sèche lorsque l'eau chaude est utilisée. Y a-t-il un moyen de...
  • 2. Problème fuite nourrice
    N°7173 : Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide car je n'y connais vraiment rien en bricolage et en plomberie. J'ai remarqué qu'il y avait une fuite au niveau de ma nourrice. Elle fuit uniquement au niveau d'une sortie qui n'est reliée...
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 7. Fuite raccord collet battu
  • 8. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Fuite sortie d'eau ballon
    N°7150 : Bonjour amis bricoleurs Je suis désolée si mes explications sont sommaires mais je suis une femme vivant seule qui essaie de se battre avec le bricolage. J'ai peu de moyens en ce moment et pas non plus envie d'appeler un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vanne sortie nourrice >>>
