Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
Conseils plomberie bricolage : Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
31 décembre 2008 à 02:13
Bonjour, si vous parlez d'un chauffe bain alimenté en " butane" vos bouteilles ne vont pas durer longtemps. Le détendeur est-il bon ? pression et débit ? Votre installateur en pense quoi ?
G. B.
G. B.
C'est moi qui ai posé le chauffe bain et oui, la pression d'eau est bonne, elle est alimentée au butane avec une bouteille de 13 kl je ne comprends pas d'où vient le problème.
A savoir : que du compteur d'eau à la nourrice d'eau froide, je suis en diamètre 25 puis en diamètre 16 pour alimenter la douche, l'évier, le toilette...
Ensuite, de la nourrice d'eau froide, je repars en diamètre 25 pour aller alimenter mon chauffe bain puis je ressors du chauffe bain toujours en 25 pour aller jusqu'à la nourrice d'eau chaude, qui ensuite, alimente la salle de bain qui est à l'étage et un autre point d'eau au rez-de-chaussée.
Voilà le circuit complet en sachant que des coûts de bélier se produisent à partir de la sortie du chauffe bain que l'eau ne chauffe pas fort du tout et que je ne peux pas ouvrir plusieurs points d'eau en même temps sans que l'un des robinets ne s'arrête de couler.
Merci de votre aide.
10 mars 2009 à 01:56
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, je viens de mettre en service un ADDAX 7 litres et j'ai le même souci que vous.
Renseignement pris auprès d'ADDAX, il faut absolument un détendeur 28 mBar et 2,6 kg/h.
Ça ne marchera pas avec un détendeur "classique" en 1,3kg/h. Je vous conseille donc de vérifier les marquages de votre détendeur. Impossible donc, par exemple, d'utiliser une bouteille type Viséo (bouteille légère de chez Butagaz).
25 juin 2012 à 15:23
