Prix désembouage chauffage
2592
Questions Forum plomberie : Prix désembouage chauffage
Bonjour, j'aimerais savoir le prix d'un désembouage et en quoi cela consiste ? En vous remerciant.
Bonjour, votre question ayant déjà été posée dans le Forum Chauffage, utilisez le moteur de recherche en cliquant ici :
Prix désembouage. Merci, cordialement. Brigitte, modératrice du Forum.
08 février 2008 à 02:34
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, le prix d'un désembouage dépend du type d'installation ainsi que du nombre de radiateurs ou boucles de plancher chauffant.
Le principe consiste à nettoyer les réseaux en enlevant les rétrécissements ainsi que les boues produites par de micro prises d'air.
Il existe plusieurs façons de faire... le mieux c'est de demander un devis à un professionnel qui pourra vous donner toutes les informations.
Étant du métier je peux vous donner des coordonnées si nécessaire.
04 juin 2012 à 21:57
Proposer une réponse à Prix désembouage chauffage
  • 1. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 3. Eau de chauffage rouillée
    N°7914 : Bonjour. En rentrant de vacances on a retrouvé notre couloir plein de traces noires. Après vérification, un robinet au dessus fuyait. On a changé le robinet et il n'y a plus de fuite. Mais en sortait une eau pleine de...
  • 4. Desembouage en deux étapes
    N°8601 : Bonjour, Je possède un système de chauffage classique : chaudière au gaz, 9 radiateurs. Mon plombier-chauffagiste (une enseigne très connue), devait intervenir à la journée chez moi pour changer un radiateur défectueux...
  • 5. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 6. PLT explication différences des prix
    N°8217 : Bonjour. Je m'intéresse au PLT dernièrement parce-que je dois connecter mon logement au gaz, notamment parce que ce produit semble pouvoir être installé par mes soins. Un point me laisse vraiment très perplexe... c'est...
  • 7. Avis conseils chauffage Henrad
    N°9255 : Bonjour. Je souhaiterais votre avis. Mon plombier me propose ce lot de chauffage pour mon installation. 1 Sèche-serviettes Aquance 50X70 (306W) 3 Radiateurs Henrad compact all in Type 11 700x1000 (1117W) 1 Radiateur...
  • 8. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 9. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 10. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
>>> Résultats suivants pour : Prix désembouage chauffage >>>
bricovideochauffage designbricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxbricovideo trophee robinet pont
