PLT explication différences des prix
8217
Question Forum Plomberie : PLT explication différences des prix
Juju-33
Juju-33
9 messages
Je m'intéresse au PLT dernièrement parce-que je dois connecter mon logement au gaz, notamment parce que ce produit semble pouvoir être installé par mes soins.
Un point me laisse vraiment très perplexe... c'est la différence de prix entre deux produits.
Pour l'exemple, voici un premier site où on a 30m de tuyau PLT en DN20 à 1400€ TTC : https://www.robinetterie-hammel.fr/chauffage/tuyau-plt-dn20-tracpipe-pour-gaz-naturel-et-propane-en-reseau-30-metres-banides-28939.html
Un second qui propose un tuyau de PLT de "20 mt" (20m selon le conseiller en ligne) de diamètre 3/4 (équivalent au DN20 selon le même conseiller) à 120€ TTC.
C'est quasiment 10 fois plus cher.
C'est quoi la différence :
- la qualité ?
- la certification (le second peut-il être installé en France aux normes ?)
- juste la marque ?
- ou c'est juste pas la même chose et je compare un vélo et une maison ?
dizzycryshocked
29 mars 2021 à 21:43
J'ignore ce qu'est le PLT et j'ignore ce qu'est un diamètre 3/4 pour un tuyau.... funk
Je viens simplement de regarder le site de Cedeo au hasard et je lis par exemple : "tube PEHD (polyéthylène haute densité) gaz, diamètre 32, longueur 50m, 135,67€ TTC le rouleau". Normes françaises bien entendu.
Comprenne qui pourra....
30 mars 2021 à 19:44
30 075 messages
Bonjour Juju-33. En général, sur le forum, on conseille aux particuliers non expérimentés de ne pas toucher au gaz et de laisser faire les professionnels.
Oui, semble...
Il se pourrait bien que l'installation doive être contrôlée par un professionnel qualifié :
https://www.qualigaz.com/professionnels/certificats-de-conformite/
30 mars 2021 à 21:27
Juju-33
Juju-33
9 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le tuyau en 3/4 j'ai pas compris, enfin, j'imagine que le référencement a été fait à la va vite...
Je comprends que Cedeo est très cher.
Mais plus cher d'un facteur 10 ! je ne comprends pas. Il devrait avoir mis la clef sous la porte avec des prix prohibitifs comme ça.
GL=> bien entendu l'installation serait contrôle par un technicien Qualigaz (de toutes façons il faut une certification).
Cette visite de contrôle est-elle suffisante pour se dire que si l'installation est dangereuse pour une raison ou une autre il le verra dans tous les cas ?
31 mars 2021 à 09:22
30 075 messages
Re.
C'est son travail. Mais vous savez la réticence des contributeurs du forum dès l'instant où des non professionnels veulent intervenir sur des installations gaz.
Il y a davantage d'accidents très graves dus au gaz qu'à l'électricité.
Le pro a les compétences et l'expérience nécessaires. Et pas de soucis concernant la réalisation des travaux, comme vous semblez en avoir. Il vaut mieux mettre des euros chez un artisan qualifié et être tranquille.
Vous faites au mieux.
31 mars 2021 à 11:02
Je n'ai pas l'impression d'avoir écrit que Cedeo était très cher (2,71€ le mètre...) shocked
À propos de Qualigaz :
Le technicien ne passera que pour valider le certificat de conformité qui aura été acheté et rempli par vous.
En le signant vous affirmez que TOUTE l'installation gaz est conforme aux normes, ce que vous avez fait et ce que d'autres ont pu faire.
Soyez tranquille, ils connaissent leur travail et ne laissent rien passer.
Ça implique évidemment que vous connaissiez TOUTES les normes gaz, car si le technicien doit passer plusieurs fois le coût du certificat sera multiplié... plusieurs fois.
Comme le dit GL vous faites au mieux.smile
31 mars 2021 à 12:36
Juju-33
Juju-33
9 messages
Merci pour vos réponses. Trop d'inconnues en jeu, je vais passer par un pro.
31 mars 2021 à 18:35
30 075 messages
Bonsoir Juju-33. Vous prenez la bonne décision. Pour un éclairage, on vous aurait éventuellement guidé ; pour le gaz, c'est trop dangereux. C'est un métier à part.
31 mars 2021 à 20:41
Juju-33
Juju-33
9 messages
Dans le cadre de ma rénovation, je me suis lancé, j'ai fait toute la plomberie et toute l'électricité, en partant de rien et en apprenant peu à peu via les info en ligne, les normes... Mais je m'étais toujours dit que pour le gaz, je laisserais ça à un pro.
Mais quand je suis tombé sur le PLT, je me suis dis que ça valait le coup de faire des recherches tant le truc ressemble au PER pour la plomberie (le côté 0 besoin d'outil et de techniques spécialisées).
Mais comme c'est trop peu connu et utilisé en France, on trouve pas assez 'info pour que je me sente en confiance. C'est dommage, j'ai compris qu'à l'étranger c'est beaucoup utilisé.
Mais entre le trop grand nombre de zone d'ombre, et le coût des raccords, j'abandonne. shy
Encore merci pour les réponses.
01 avril 2021 à 10:27
Proposer une réponse à PLT explication différences des prix
  • 1. Différences de prix réducteur de pression
    N°6460 : Bonjour. Je souhaite installer un réducteur de pression en entrée de ma maison. Le réseau envoie 5 bars. J'ai fait faire des devis par des plombiers, et ils me proposent 2 modèles différents avec des prix allant du simple...
  • 2. Prix taux horaire main d'’oeuvre plombier
    N°1080 : Bonjour. Je souhaiterais connaître le prix approximatif du taux horaire de la main d’œ'œuvre pour des travaux de plomberie. Merci pour votre réponse.
  • 3. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 4. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 5. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 6. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 7. Prix matériaux de plomberie
    N°45 : Bonjour, je cherche désespérement un site où je pourrais trouver le prix de certains matériaux de plomberie. Pouvez-vous me renseigner s'il vous plait ? Je trouve votre site très bien fait, je suis une maman de 40 ans, veuve, et...
  • 8. Détartrage cumulus électrique
  • 9. Où et prix pour commander brasage étain ?
    N°8404 : Bonjour. J'ai besoin de raccorder (remplacement d'une micro section de l'alimentation eau froide de l'appartement) côté gauche un robinet (sortie mâle) et côté droit un tuyau avec collet battu. Il me faudrait donc un (très...
  • 10. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
>>> Résultats suivants pour : PLT explication différences des prix >>>
photo artyle monde peut attendreinstallation kit wc a doubles commandesbricovideo demonter la tete d un ancien robinet
