Desembouage en deux étapes
8601
Question Forum Plomberie : Desembouage en deux étapes
capblood
capblood
Je possède un système de chauffage classique : chaudière au gaz, 9 radiateurs.
Mon plombier-chauffagiste (une enseigne très connue), devait intervenir à la journée chez moi pour changer un radiateur défectueux et procéder à un désembouage.
Suite à quelques contretemps, il me propose la solution suivante la semaine prochaine :
- venir une matinée pour remplacer le radiateur et mettre un produit désembouant à dispersion lente,
- revenir plusieurs semaines / mois après pour rincer l'installation et terminer le désembouage.
Mes questions sont les suivantes :
- mettre un tel produit à dispersion lente durant une longue durée ne risque-t-il pas d'endommager mon installation ?
- brancher un radiateur neuf avec l'eau + boues + produit : est-ce vraiment une bonne idée ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci ! (et bonnes fêtes).
24 décembre 2021 à 15:19
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Bonnes Fêtes !
Je ne suis pas spécialiste.
La réponse de VETC (Mario) à la question 21756 du forum "chauffage" :
Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau répond à votre question concernant le désembouage de votre installation.
S'il convient de le faire avant ( et nettoyer le radiateur défectueux ) ou après le remplacement du radiateur défectueux ... Je ne peux répondre !
Peut-être poser la question sur le forum chauffage ? Ou VETC passera par ici ?
Cordialement, Martien-071
25 décembre 2021 à 10:59
Je n'ai rien à redire à la proposition, sauf que je doute qu'il existe des produits qui doivent rester des mois dans l'installation. Il est impératif de suivre le mode d'emploi qui figure sur le récipient..
À titre personnel j'ai toujours trouvé plus facile et plus sûr de faire traverser l'installation par un courant d'eau puissant. Ça exige évidemment certaines manipulations, mais à voir la couleur de l'eau qui sort et les débris qu'elle charrie, ça fonctionne.
Joyeux Noël.
25 décembre 2021 à 12:15
capblood
capblood
Merci pour vos réponses !
26 décembre 2021 à 19:39
Proposer une réponse à Desembouage en deux étapes
  • 1. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 2. Prix désembouage chauffage
    N°2592 : Bonjour, j'aimerais savoir le prix d'un désembouage et en quoi cela consiste ? En vous remerciant. Bonjour, votre question ayant déjà été posée dans le Forum Chauffage, utilisez le moteur de recherche en cliquant ici :
  • 3. Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
    N°9597 : Bonjour, Je souhaite désémbouer mes radiateurs et j'ai une question concernant le produit Sentinel. Concernant le X800, vaut-il mieux le diffuser dans le circuit et le laisser agir puis démonter les radiateurs pour les...
  • 4. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 5. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 6. Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
    N°3966 : Bonjour, ma chaudière Elexia 2 a 11 ans. Selon le chauffagiste je dois changer l'échangeur et faire un désembouage de toute mon installation (400 €). Est-ce vraiment efficace ? Ou est-ce un argument commercial ? En plus il...
  • 7. Désembouage hydropneumatique faut-il isoler la chaudière ?
    N°7950 : Bonjour à tous. Je m’apprête dans quelques jours à effectuer un désembouage de mes radiateurs à l'aide d'un ropuls loué chez Kiloutou. Après avoir cherché l'information sur de nombreux sites, je m'en remets à votre...
  • 8. Coups de béliers non résolus malgré un désembouage
    N°8162 : Bonjour. Depuis que j'ai changé ma chaudière (2ans1/2), une chaudière à condensation Saunier Duval, un radiateur fait des gros coups de bélier dés que l'eau chaude arrive. Puis ça s'arrête. Et cela reprend dés que l'eau...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Eau de chauffage rouillée
    N°7914 : Bonjour. En rentrant de vacances on a retrouvé notre couloir plein de traces noires. Après vérification, un robinet au dessus fuyait. On a changé le robinet et il n'y a plus de fuite. Mais en sortait une eau pleine de...
>>> Résultats suivants pour : Desembouage en deux étapes >>>
probleme remplacement robinet 02 bricovideopression gaz de villebricovideo probleme fixation robinet vis baseforum plomberie probleme wc
