Panne programme lave-linge Candy CTS 9 AA
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4127
Matériaux plomberie maison : Panne programme lave-linge Candy CTS 9 AA
Mon lave linge (Candy CTS 9 AA) démarre sur n'importe quel programme. Il se remplit d'eau, tourne quelques secondes et s'arrête. Parfois, il repart quelques secondes et s'arrête définitivement.
La fonction de vidange fonctionne. La courroie est comme neuve, elle n'a que cinq ans.
Que dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
01 juillet 2009 à 13:38
Proposer une réponse à Panne programme lave-linge Candy CTS 9 AA
  • 1. Diamètre du palier pour un lave linge Candy cts 10aa
    N°3964 : Bonjour, je voudrais changer un palier côté poulie sur un lave linge Candy cts 10aa, j'ai fait des recherches mais il y a 2 diamètres (axe 20mm et axe 17mm). Merci si vous pouvez m'aider et me dire celui qui pourrait aller.
  • 2. Panne lave linge Technical 0642 CB1
    N°4637 : Bonjour, J'ai un lave linge Technical 0642 CB1 à alimentation frontale. J'ai mis des rideaux dedans afin de les laver.. Environ 1h30 après l'avoir démarré, je suis allé voir si le cycle était terminé. De suite, j'ai vu les...
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 6. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 9. Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus
    N°6361 : Bonjour, J'ai acheté de particulier à particulier un lave linge Brandt WTC1230F Le vendeur m'a fait un programme court pour vérifier ensemble que la machine fonctionnait parfaitement. Ce qui était le cas. Nous l'avons...
  • 10. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Panne programme lave-linge Candy CTS 9 AA >>>
collier plomberie pvcpanne chauffe eau 01tuyau pvc transparent armebricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01
