Profil du membre Ivisa
Membre inscrit Ivisa sur le forum Plomberie
J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite.
Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985.
La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le mitigeur débite. Après démontage du bloc de commande (photo Mitig2), on constate une fuite au niveau du piston coulissant et une autre fuite par le petit orifice latéral lorsque le piston est manœuvré.
Mes questions :
- Peut-on démonter le piston coulissant pour changer les joints, si oui comment ? Ou faut-il changer piston et la pièce métallique dans laquelle il est monté, si oui comment ?
- Quelle est la fonction du petit orifice latéral dans le piston ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Voici les photos :
Mes questions :
Voici les photos :
08 janvier 2013 à 12:02
