Problème de trop plein chasse d'eau
5380
Bricolage plomberie réparations : Problème de trop plein chasse d'eau
titi-lapetite
titi-lapetite
Tout d'abord, bonne année à tous (qui commence, pour moi, par un problème de chasse d'eau)...
Après avoir tiré la chasse d'eau, le réservoir se remplit mais probablement trop puisqu'il y a un excès d'eau qui coule dans le trop plein et donc dans la cuvette. Puis, au bout de quelques minutes, l'eau s'arrête de couler puisqu'elle est au bord du trop plein.
J'ai consulté pas mal de messages du forum et essayé de régler le flotteur mais je ne vois aucune différence.
Merci pour votre aide !
07 janvier 2013 à 18:38
Réparations bricolage plomberie - 1
Les robinets flotteurs n'ont qu'une durée de vie limitée, et vu leur prix modique, il est préférable à mon avis de les changer quand ils deviennent impossibles à régler.
A moins bien sûr que vous ne soyez attiré par une tentative de réparation hasardeuse (mais sans risque, sauf pour le robinet...)
07 janvier 2013 à 23:13
Réparations bricolage plomberie - 2
titi-lapetite
titi-lapetite
08 janvier 2013 à 00:59
Proposer une réponse à Problème de trop plein chasse d'eau
  • 2. Problème de fuite chasse d'eau
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème de chasse d'eau toilettes
    N°8052 : Bonsoir, J'ai un problème double sur ma chasse d'eau. 1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se...
  • 10. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
>>> Résultats suivants pour : Problème de trop plein chasse d'eau >>>
mecanisme chasse  d eauregler bonde evierforum plomberiebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
