Fuite sur mitigeur Grohe Euromix
6742
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite sur mitigeur Grohe Euromix
chefouichef33
chefouichef33
J'ai un léger suintement sur un mitigeur monocommande GROHE EUROMIX (robinet encastré de douche).
Le suintement est au niveau de la cartouche.
Petite question de débutant :
Pensez-vous qu'il faut changer la cartouche ?
Si oui, comment ça se démonte (ça se dévisse, on tourne dessus comme une mule ?!).
Merci !
18 décembre 2016 à 13:22
chefouichef33
chefouichef33
Re, voici une photo du mitigeur Grohe Euromix.
fuite sur mitigeur Grohe Euromix
18 décembre 2016 à 14:14
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
18 décembre 2016 à 14:40
Oui il faut changer la cartouche en espérant pour vous que celle-ci ne soit pas grippée (c'est mon cas) sinon la méthode de remplacement est la même que pour un mitigeur "courant" de chez Grohe.
Notice fournie avec la nouvelle cartouche.
18 mai 2018 à 13:55
Proposer une réponse à Fuite sur mitigeur Grohe Euromix
  • 1. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 5. Fuite mitigeur cuisine Grohe Concetto Grcoech.
    N°10006 : Bonjour. Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech. Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du...
  • 6. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 9. Fuite côté mitigeur réglage température Grohe
    N°6556 : Bonjour, J'ai une fuite côté réglage chaleur de mon mitigeur de douche marque Grohé. Est-ce faisable de changer les joints et comment ? Sachant que cela doit venir certainement du calcaire... je détartre de temps en...
  • 10. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur mitigeur Grohe Euromix >>>
