Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
5351
Dépannage conseils plomberie : Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
vero
vero
J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème.
Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA.
Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante et l'eau froide très froide.
Nous n'arrivons pas du tout à avoir de l'eau tiède ou un peu plus chaud.
Comme système pour chauffer l'eau nous avons un panneau thermique relié à un boiler de 300L.
Mais il faut savoir que le boiler est loin de la salle de bain. Il doit facilement avoir entre 7 et 10 m de tuyaux.
Donc on sait qu'il faut un peu de temps avant que l'eau chaude n'arrive dans la salle de bain mais de là à avoir de l'eau soit bouillante, soit froide, euhh, y'a sûrement un problème quelque part.
Juste pour info, c'est un copain plombier qui est venu faire les raccordements donc on est sûr que c'est correctement raccordé.
Sur le robinet il y a un bouton que l'on doit presser pour avoir de l'eau plus chaude, donc je présume un mitigeur à 38°C, mais on a jamais réussi à avoir 38°C, toujours très très chaud ou très très froid. huffy
Pour le prix qu'on a payé on aimerait bien que ça fonctionne.
J'espère que vous saurez nous aider car là ?
Merci d'avance,
Véro.
19 décembre 2012 à 17:58
Conseils réparation douche plomberie 1
30 069 messages
Bonsoir Véro. Comme on suppose que vous êtes au Québec, le plus simple serait que vous contactiez le plombier qui a réalisé l'installation. Il a obligation de résultat et c'est à lui de régler le problème. Mais comme c'est un copain cela ne va certainement pas être facile ; on espère qu'il est du métier.
"...on est sûr que c'est correctement raccordé" C'est à voir.
Le mélangeur thermostatique a peut-être un problème.
19 décembre 2012 à 20:06
Conseils réparation douche plomberie 2
Bonjour GL,
Euh, je ne sais pas ce qui vous fais penser que je suis Canadienne mais ce n’est pas le cas, je suis Belge.
Concernant l’installation c’est mon mari qui a tout installé (bain, colonne de douche + paroi) et on a fait appel à un copain pour être sure du branchement d’eau.
L’ensemble nous l’avons acheté dans un magasin qui ne vend que du sanitaire mais pour des raisons financiers et de délais, nous avons effectué l’installation par nos soins.
Si le mélangeur thermostatique serait défectueux, y aurait-il le même problème, c'est à dire eau bouillante ou très froide ?
Grrrr, pour le prix que nous avons payé je suis malade de voir que ça ne fonctionne pas !!!!
Véro.
21 décembre 2012 à 07:50
Conseils réparation douche plomberie 3
30 069 messages
Bien reçu Véro. Veuillez m'excuser, mais l'expression "...panneau thermique relié à un boiler..." fait davantage penser au vocabulaire utilisé par nos cousins du Québec.
Il semble que le mélangeur thermostatique ne fonctionne pas bien. Assurez vous que l'entrée eau chaude est bien à gauche (normalement, c'est repéré) ; je n'ai pas fait l'essai pour voir l'influence d'un branchement inverse.
Vous pouvez demander conseil auprès du vendeur s'il est du métier.
21 décembre 2012 à 10:55
Proposer une réponse à Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
  • 1. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 2. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 6. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 7. Problème bruits de sifflements colonne de douche
    N°8614 : Bonjour et bonne année. Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus...
  • 8. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 9. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 10. Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
    N°3466 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la...
>>> Résultats suivants pour : Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagenettoyer siphon doucheprobleme robinet de jardin 04cabine de douche charniere haute cassee vue de dessus
