Obturer cuvette WC pendant mes congés
3113
Bricolage réparation plomberie : Obturer cuvette WC pendant mes congés
Bonjour, j'ai subi il y a peu un dégât des eaux souillées, "une horreur". La colonne d'évacuation était bouchée juste au-dessus de mon évacuation. L'utilisation d'un déboucheur haute pression (par un pro) a bloqué le bouchon un peu plus bas et le contenu de la colonne a refoulé par mes WC. L'insistance du "pro" a augmenté les dégâts. A la veille des vacances, un peu parano, je cherche un moyen de "boucher" mes toilettes afin d'éviter ce genre de déboire, existe-t-il un système dans le style des obturateurs de canalisation ?
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Obturer cuvette WC pendant mes congés
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 5. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 6. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 10. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
>>> Résultats suivants pour : Obturer cuvette WC pendant mes congés >>>
regler bouchon evierdeboucheurs siphon evierbricovideo installation bouchon tuyau gazfuite pipe evacuation wc
