WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
Conseils dépannage plomberie : WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est un bouchon ?
J'ai regardé en mettant la main dans le siphon : rien n'est bouché. J'avais beaucoup de calcaire que j'ai enlevé. J'ai essayé de tirer une chasse d'eau avec de l'eau chaude : aucun changement... Le hic, c'est que je ne sais pas si c'est bouché, ou si c'est autre chose.
Précision : je suis en appartement et d'après ce que j'ai vu, mon popo part dans le même tuyau que celui de la voisine du dessus. J'ai un toilette avec un siphon en U renversé (normal quoi) et ensuite le tuyau part à l'horizontal dans le mur, puis un coude et ça part en bas. Pouvez-vous m'aider ? Est-ce que c'est normal d'avoir cette aspiration ? Comment est-ce que je peux résoudre le souci ? Merci d'avance.
19 juin 2008 à 01:59
Conseils 1 plomberie Maison
La seule solution que je vois c'est d'installer un casse vide sur la tuyauterie de sortie, c'est une pièce en plastique muni d'un clapet qui s'ouvre quand il y a une dépression dans la tuyauterie.
20 juin 2008 à 11:54
Conseils 2 plomberie Maison
Comment on pose ça ? Je ne connais pas ? Est-ce que ça entraîne de gros travaux (étant donné que je suis en appartement, je ne sais pas si je peux faire ce que je veux sur les tuyauteries). Quelle action a le "casse-vide" ? Merci.
27 juin 2008 à 02:32
Conseils 3 plomberie Maison
Vous êtes vous adressé au syndic ? Le casse vide se pose d'une façon très simple. Suivant le diamètre de l'évacuation vous achetez une selle du même diamètre avec un piquage de 40mm. Vous percez un trou à l'aide d'une scie cloche diam 42, vous collez la selle sur le trou, et suivant la hauteur, vous installez le casse vide. Pour sa présentation, le plus simple est que vous vous rendiez dans un magasin genre"Casto" et que vous demandiez au vendeur des explications.
03 juillet 2008 à 13:24
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
- N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
- 4. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 5. Chasse d'eau gronde après remplissage
- N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
- 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 9. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
- N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
- 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
