Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
4760
Bricolage installation plomberie : Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
Bonjour, ce jour 30/01/10 quelqu'un pourrait il me prodiguer des conseils pour la pose d'un réducteur de pression sur mon chauffe eau ? Faut-il vidanger entièrement celui-ci (200 litres) ou y a-t-il une combine pour éviter la vidange ? D'avance merci à tous.
30 janvier 2010 à 18:55
Problèmes 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Quelquefois on se demande si les réponses que l'on prend la peine d'écrire, sont lues car ce sont souvent les mêmes questions qui sont posées, surtout à propos des ballons d'eau chaude !
Voir Question 4748 Réponse (3) de ce forum plomberie :
Chauffe eau goutte à goutte groupe de sécurité
Cordialement
31 janvier 2010 à 10:55
Problèmes 2 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Le réducteur se mettant en aval du chauffe eau, il suffit de fermer sur le groupe de sécurité la petite vanne rouge 1/4 de tour, de ce fait pas besoin de vidanger.
31 janvier 2010 à 15:47
Problèmes 3 plomberie maison
Il suffit juste de couper l'eau, le groupe de sécurité ce n'est pas la peine il a un clapet anti-retour !
05 juin 2011 à 22:18
Problèmes 4 plomberie maison
13 034 messages
Galerie d'images BricoVidéo
installation réducteur de pression chauffe-eauinstaller réducteur de pression chauffe-eau
Ci-joint quelques images d'illustration concernant l'installation d'un réducteur de pression sur un chauffe-eau électrique.
Les images d'illustration proposées par le site de bricolage BricoVidéo ne sont pas obligatoirement en relation avec le sujet traité dans ce forum.
05 juin 2016 à 17:02
Proposer une réponse à Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
  • 1. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 9. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 10. Problème de pression chauffe eau électrique neuf
    N°3787 : Bonjour J'ai un chauffe eau électrique neuf de 100 litres. J'ai de la pression au mitigeur en position froid et quasi pas dès que le mitigeur est en position milieu; et en position chaud, j'ai un petit filet d'eau. Que faire ?...
>>> Résultats suivants pour : Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique >>>
