Détartrage poire de douche
4761
Conseils dépannage plomberie : Détartrage poire de douche
Quel type de produit puis-je utiliser pour détartrer une poire de douche ainsi que douchette de cabine ?
30 janvier 2010 à 20:52
Conseils 1 plomberie Maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, détartrant liquide ou vinaigre - à salade, le moins cher, ça va très bien (si vous pouvez démonter, mettez le tout dans un pot avec le produit plus ou moins dilué). Bon nettoyage.
31 janvier 2010 à 10:56
Conseils 2 plomberie Maison
PL
PL
13 531 messages
La faire tremper dans du vinaigre dilué dans de l'eau. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:44
Conseils 3 plomberie Maison
Du vinaigre blanc !
JM
31 janvier 2010 à 10:45
Conseils 4 plomberie Maison
Mettez les donc dans du vinaigre blanc, c'est radical.
SD 31 01 10
31 janvier 2010 à 20:29
Conseils 5 plomberie Maison
Bonjour à tous, le vinaigre blanc 8° de super marché (cristal) c'est formidable ! Utilisez-le pur et faites le chauffer, c'est encore plus efficace.
04 février 2010 à 18:31
Proposer une réponse à Détartrage poire de douche
  • 1. Problème écoulement poire de douche
    N°5943 : Bonjour. Je viens de monter une douche à l'italienne avec une colonne de douche. Quelques minutes après l'utilisation de la douche la poire se met à goutter comme-ci le robinet était mal fermé. Ça ne le fait qu'une seule...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Colonne de douche pommeau et poire coulent en même temps
    N°9586 : Bonjour. Après avoir changé la vanne sur ma colonne de douche, je me retrouve dans une situation où la poire fonctionne seule ou la poire plus le pommeau coulent en même temps, mais pas le pommeau tout seul. Pouvez-vous...
  • 4. Problème arrivée eau froide dans poire de douche
    N°5213 : Bonjour. Je viens d'installer une cabine de douche, mais le problème, l'eau froide n'arrive pas dans la poire de douche, il n'y a que l'eau chaude, l'eau arrive pourtant dans le flexible. Est-ce un problème du mitigeur ? Mais...
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Pas de pression sous la douche
    N°3202 : Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès...
  • 7. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 8. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 9. Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
    N°5348 : Bonjour, Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux). Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la...
  • 10. Eau chaude douche et lavabo
    N°793 : Bonjour, dans ma salle de bain, lorsque quelqu'un prend une douche, si une autre personne tire de l'eau chaude au lavabo, la température d'eau baisse dans la douche. Comment peut-on y remédier sans refaire toute la plomberie de la...
>>> Résultats suivants pour : Détartrage poire de douche >>>
plomberie pvc collierbricolage travaux plomberiemanchon plomberielucarne sdb forum plomberie
