Problème de pression chauffe eau électrique neuf
Questions plomberie Maison : Problème de pression chauffe eau électrique neuf
J'ai un chauffe eau électrique neuf de 100 litres.
J'ai de la pression au mitigeur en position froid et quasi pas dès que le mitigeur est en position milieu; et en position chaud, j'ai un petit filet d'eau.
Que faire ? Merci
Que faire ? Merci
19 mars 2009 à 04:10
Premier cas : retirer le mousseur du robinet, vérifier s'il y a de la pression et vérifier qu'il n'est pas entartré.
S'il l'est, nettoyer le plus gros et ensuite, le tremper dans du vinaigre blanc.
Deuxième cas : le ballon est entartré.
Regardez si vous avez un réducteur de pression sur l'alimentation eau froide de votre ballon.
Si oui, c'est sûrement lui le coupable. Fermez l'alimentation générale eau froide et démontez-le. Soufflez dedans dans le sens de la flèche qui se trouve sur le corps du réducteur.
Si l'air ne passe pas, changez-le. Remplacez les joints et remontez-le.
La flèche doit être dans le sens de l'eau.
28 janvier 2011 à 19:02
