Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
Bricolage installation plomberie : Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
Bonjour, ce jour 30/01/10 quelqu'un pourrait il me prodiguer des conseils pour la pose d'un réducteur de pression sur mon chauffe eau ? Faut-il vidanger entièrement celui-ci (200 litres) ou y a-t-il une combine pour éviter la vidange ? D'avance merci à tous.
30 janvier 2010 à 18:55
Problèmes 1 plomberie maison
Quelquefois on se demande si les réponses que l'on prend la peine d'écrire, sont lues car ce sont souvent les mêmes questions qui sont posées, surtout à propos des ballons d'eau chaude !
Voir Question 4748 Réponse (3) de ce forum plomberie :
Chauffe eau goutte à goutte groupe de sécurité
Cordialement
Cordialement
31 janvier 2010 à 10:55
Problèmes 2 plomberie maison
Le réducteur se mettant en aval du chauffe eau, il suffit de fermer sur le groupe de sécurité la petite vanne rouge 1/4 de tour, de ce fait pas besoin de vidanger.
31 janvier 2010 à 15:47
Problèmes 3 plomberie maison
Il suffit juste de couper l'eau, le groupe de sécurité ce n'est pas la peine il a un clapet anti-retour !
05 juin 2011 à 22:18
Problèmes 4 plomberie maison
Galerie d'images BricoVidéo
Ci-joint quelques images d'illustration concernant l'installation d'un réducteur de pression sur un chauffe-eau électrique.
Les images d'illustration proposées par le site de bricolage BricoVidéo ne sont pas obligatoirement en relation avec le sujet traité dans ce forum.
05 juin 2016 à 17:02
- 1. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
- N°8636 : Bonjour. Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour. Nous...
- 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 4. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
- N°5752 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire s'il peut exister une incompatibilité entre un cumulus (200 litres) et une colonne de douche avec robinet thermostatique. Depuis quelque temps nous nous apercevons qu'un large filet d'eau...
- 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 8. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
- N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
- 9. Chauffe-eau électrique groupe de securité
- N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
- 10. Problème de pression chauffe eau électrique neuf
- N°3787 : Bonjour J'ai un chauffe eau électrique neuf de 100 litres. J'ai de la pression au mitigeur en position froid et quasi pas dès que le mitigeur est en position milieu; et en position chaud, j'ai un petit filet d'eau. Que faire ?...
