Problème WC bouchés
Réponses forum plomberie : Problème WC bouchés
Bonjour, j'ai lu vos commentaires mais j'ai une situation totalement différente... au secours ! J'avais un petit reflux dans mes WC, je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai mis une petite dose de Destop (2 bouchons) : aucun changement, je lis vos commentaires. J'achète 1 L d'acide chlorhydrique et la réaction est pire : le niveau d'eau s'élève jusqu'au rabat et fait apparaitre des débris de papier et l'eau est foncée. Que se passe-t-il à votre avis ?
Questions dépannage 1 plomberie
Problème WC bouchés
Une cassure dans la canalisation ou alors un coude qui a cassé. Rd
Questions dépannage 2 plomberie
Problème WC bouchés
Bonjour, ne cherchez pas plus loin, votre tuyau d'évacuation WC est bouché par un bouchon de papier toilette. Une seule solution louez un nettoyeur haute pression avec un flexible multi-jets et laver votre tuyau. Bon courage.
Questions dépannage 3 plomberie
Problème WC bouchés
Utilisez un déboucheur type bombe d'air comprimé. Il agit comme une ventouse très puissante. C'est super efficace, j'en ai toujours une chez moi, en vente dans beaucoup de magasins de bricolage. Cela vaut mieux que des produits dangereux, ce n'est que de l'air, c'est GENIAL.
Questions dépannage 4 plomberie
Problème WC bouchés
Il est délicat de répondre trop vite. Le déboucheur à air comprimé m'inquiète. Si ça ne débouche pas aussitôt, ça va péter et gicler. Merci bien. Il faudrait savoir si le WC est en étage ou en rez-de-chaussée, autrement dit imaginer la distance entre le siphon du WC et le raccordement général. J'ai eu le même problème en rez-de-chaussée et le bouchon se trouvant à... 10 mètres du WC. C'est par le bas (un regard en aval) que nous avons débouché et non pas par le haut (la cuvette). Et le bouchage provenait du développement de racines qui avaient pénétré dans le regard. Je ne sais pas si votre question est ancienne ou récente.
Questions dépannage 5 plomberie
Problème WC bouchés
Bonjour, vérifiez s'il y a des regards de visite à l'extérieur. Il se peut que la tuyauterie soit obstruée par des racines, tout bêtement. Sinon, passez un furet mécanique ou à pression, avec une buse pour enlever le bouchon.
Questions dépannage 6 plomberie
Problème WC bouchés
Bonjour, j'ai le même cas à mon travail. Une canalisation sous dalle est cassée, ce qui provoque des bouchons de papier toilette. Si vous voulez être sûr de votre coup, essayez de faire faire une visite caméra du réseau, et là, vous en aurez le cur net. Voyez avec la DSEA (direction des services de l'eau et de l'assainissement) pour faire un contrôle. En général, il sont très bien équipés pour ce genre d'intervention. Certes, il vous en coûtera, mais au moins vous serez sûr du réseau... et peut être des travaux à réaliser.
20 février 2008 à 14:06
Questions dépannage 7 plomberie
Problème WC bouchés
Enfoncez et tassez au maximum une grande serpillère mouillée dans le conduit d'évacuation au fond de la cuvette. Tirez d'un coup sec toute la serpillère.
Recommencez l'opération plusieurs fois, si l'essai n'est pas concluant.
Cela ne marche pas dans tous les cas, mais vu le coût de l'opération, cela mérite d'être essayé.
Si résultat positif, prendre un ticket de loterie...
10 décembre 2009 à 11:33
Questions dépannage 8 plomberie
Problème WC bouchés
Prenez un bouteille d'eau minérale vide. Coupez la partie supérieure et utilisez-la comme ventouse.
Ça marche très bien et ça débouche.
29 juin 2010 à 21:04
