Remontées d'odeurs installation plomberie
7149
Question Forum Plomberie : Remontées d'odeurs installation plomberie
chuck
chuck
5 messages
Bonjour à tous,
Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières !
Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC.
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de soucis de remontée d'odeurs.
Nous venons d'aménager nos combles (par des professionnels).
Suite parental avec SDB (baignoire + vasque) et WC.
Je n’ai pour ma part qu'uniquement raccordé la baignoire et la vasque à la tuyauterie. (En attendant ce raccordement, les évacuations étaient "bouchées" avec du scotch, donc je ne sais pas si les odeurs étaient présentes avant).
Depuis j'ai des remontées d'odeurs (non pas égouts mais désagréable quand même) soit par la baignoire ou le lavabo, ensemble ou pas d'ailleurs.
J'ai vérifié : La sortie de la ventilation primaire, pas d'obstruction dans la partie visible (par contre il faut savoir qu'elle sort à une 30aine de cm du sol au niveau des pièces de vie, je ne sais pas si la hauteur a un lien).
Le siphon du lavabo a bien de l'eau.
Voilà pour mes premières investigations. biggrin
03 novembre 2017 à 09:41
29 741 messages
Bonjour chuck. La solution est entre vos mains. Il faut vérifier que tous les tuyaux non encore munis de siphon soient hermétiquement bouchés, les siphons pleins.
La ventilation primaire doit déboucher en toiture. S'il y a un clapet d'équilibrage des pressions, il faut s'assurer de son étanchéité. Ce n'est pas l'idéal.
Après, il faudrait être sur place. Voyez éventuellement avec l'installateur.
03 novembre 2017 à 10:09
chuck
chuck
5 messages
Merci de ce premier retour.
Tous les tuyaux sont raccordés.
Ma ventilation primaire débouche à 30cm du sol, est-ce un problème du fait que la nouvelle installation soit 2m plus haute ?
Il ne semble pas y avoir de clapet.
J'ai déjà contacté le plombier qui m'a juste répondu que c'est un problème de siphon !
Hier le siphon du lavabo était plein mais il y avait quand même des odeurs, mais j'avais refait couler de l'eau peu de temps avant.
Je vais faire couler pas mal d'eau dans les siphons et laisser plusieurs heures sans aucune utilisation d'eau/chasse et je verrai si les odeurs reviennent ou pas.
03 novembre 2017 à 10:29
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
29 741 messages
Ok. Mais si la ventilation débouche en toiture et si l'habitat est isolé il ne devrait pas y avoir d'odeurs qui transitent vers l'intérieur.
Le plombier a vite fait de conclure. Bien évidemment on pense aux siphons, mais en aucun cas ils ne doivent se vider si l'installation est bien faite. Et à vous lire on comprend qu'il l'a effectuée. Et donc qu'il est responsable de son bon fonctionnement.
Inutile de faire couler l'eau. Un verre d'eau suffit.
S'il y a un WC, assurez vous que quand le réservoir se vide l'écoulement est normal, sans glouglous ailleurs. Pour aller plus vite vous versez 2 seaux simultanément dans la cuvette.
Vous observez tout cela et ensuite avec le nez affuté vous essayez de voir d'où viennent les émanations.
03 novembre 2017 à 11:08
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
chuck
chuck
5 messages
La ventilation ne débouche pas sur le toit, mais à 30 cm du sol.
D'ailleurs la sortie est en diamètre 32 et au vu de ce qu'on peut voir dans le sous-sol on dirait que cette ventilation est raccordée au réseau "eau ménager" de même diamètre et que le WC existant est sur un autre réseau sans aucune ventilation primaire.
Suite des pistes, depuis 2-3 jours il n'y avait pas d'odeur et ce soir en tirant la chasse des WC du haut j'ai entendu la descente des eaux via le lavabo et là les odeurs sont arrivées !!!
Le raccordement est le suivant :
baignoire + lavabo relié au WC du haut. Le tout raccordé dans le sous-sol sur l’évacuation des WC du bas.
Ajouter une ventilation primaire sur ce réseau résoudrait-il le problème ?
05 novembre 2017 à 21:17
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
29 741 messages
On ne comprend pas où est ce tuyau et à quoi il est raccordé. Il doit être dehors et au dessus du point de vidange le plus haut, donc sur le toit.
On ne comprend pas bien comment ce réseau est raccordé.
Si un WC n'est pas raccordé à une canalisation ventilée l'écoulement se fait mal, avec des glouglou, et avec le risque de vider des siphons. C'est ce qui semble se passer chez vous.
L'évacuation est-elle vers une fosse septique ou vers le tout à l'égout ?
Votre plombier est à même de résoudre le problème. Manifestement une partie de l'évacuation ne respire pas.
Sur le site Nicoll vous trouverez la structure de l'évacuation de l'habitat, tout à l'égout ou fosse septique.
05 novembre 2017 à 23:59
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
chuck
chuck
5 messages
Le tuyau est dehors, débouche contre le mur de la maison mais à 30 cm au-dessus du sol et non pas sur le toit.
Comme indiqué au-dessus il est de diamètre 32 mais je ne sais pas à quoi il est réellement raccordé puisque rien de visible (je n'ai malheureusement pas les plans des évacuations).
Le diamètre est peut-être juste insuffisant ? la hauteur trop faible aujourd'hui puisque les nouveaux aménagements sont dans les combles et la ventilation en rdc ?
C'est au tout à l’égout.
Le plombier doit passer voir.
06 novembre 2017 à 09:23
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
29 741 messages
Ok chuck. Le diamètre est certes petit, mais comme le débit d'air est faible il n'y a aucun problème. Vu la hauteur de sortie, en cas de fort débit ou simplement un petit bouchon, ce tuyau de mise à l'air peut cracher de l'eau sale.
Il faut que le plombier détaille le trajet des effluents et qu'il détermine s'il faut modifier la mise à l'air.
Au niveau des combles la pose d'un tuyau de mise à l'air en toiture doit être possible.
06 novembre 2017 à 09:40
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
chuck
chuck
5 messages
OK merci.
Le plombier passera le 30/11 !
Je vous tiens au courant. biggrin
06 novembre 2017 à 10:37
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
12 982 messages
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 466 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Seul dans Paris. Photo Patrice Faro. Sur les quai de Seine un homme sans logement. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
06 novembre 2017 à 10:51
Proposer une réponse à Remontées d'odeurs installation plomberie
  • 1. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 2. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 3. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Odeurs d’égout suite à l'installation de WC suspendu
    N°5897 : Bonjour. Je viens de changer mon WC, avant WC normal et maintenant un WC suspendu. Avant je n'avais aucune odeur d’égout et maintenant oui. Il n'y aucune fuite et l'odeur se situe uniquement dans le WC et est plus forte...
  • 6. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 7. Choix du siphon pour éviter remontées d'odeurs
    N°3359 : Bonjour. Quel type de siphon utiliser pour éviter les remontées d'odeurs ? Merci.
  • 8. Remplacement chauffe eau installation ancienne
    N°8790 : Bonjour. Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer. Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour...
  • 9. Problème odeurs même après installation évent mécanique
    N°5705 : Bonjour, J'ai des odeurs qui viennent du lavabo de la salle de bain... J'ai installé un évent mécanique mais j'ai toujours des odeurs. Merci si vous pouvez m'aider.
  • 10. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
>>> Résultats suivants pour : Remontées d'odeurs installation plomberie >>>
