Panne chaudière Hyxia II 24FF avec codes 40, 60 et 70
Fiches travaux plomberie : Panne chaudière Hyxia II 24FF avec codes 40, 60 et 70
Malgré un "reset", la chaudière affiche toujours les codes 40, 60et 70 : défaillance du dispositif de détection d'extraction.
Que puis-je faire comme test ? Ou que dois-je nettoyer avant de faire intervenir un réparateur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
06 juillet 2009 à 13:18
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, vérifier si votre extracteur tourne, vérifier les tubes de prises de pression du pressostat, vérifier si la ventouse n'est pas obstruée, vérifier son emboitement.
G. B.
G. B.
08 juillet 2009 à 02:04
