Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent
3950
Astuces dépannage plomberie : Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent
Ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Hyxia II clignote (leds 30 et 40 ensemble puis 50 et 60 ensemble puis 70 et 80 ensemble et tourne en boucle 30+40, 50+60, 70+80, ...) puis "clac" 2 coups, comme si elle se lançait mais rien ne reste fixe au niveau des voyants.
Et elle fini souvent au bout d'un moment par : plus de bruit et voyant rouge fixe, mise en sécurité (dessin : flamme barrée).
La pression me semble bonne et l'entretien de la chaudière vient d'être fait.
Par avance, merci beaucoup.
14 mai 2009 à 00:09
Dépannage 1 plomberie maison
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, c'est le débistat sanitaire qui reste bloqué en demande.
12 décembre 2011 à 11:42
Proposer une réponse à Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent
  • 1. Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF
    N°6224 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF qui a 12 ans (entretenue), ne se met plus en route. Les diodes 40 et 60 ensemble clignotent (défaut câblage ou fusible). J'ai tenté nombreux reset, mais rien à...
  • 2. Panne chaudière Hyxia II 24FF avec codes 40, 60 et 70
    N°4137 : Bonjour Malgré un "reset", la chaudière affiche toujours les codes 40, 60et 70 : défaillance du dispositif de détection d'extraction. Que puis-je faire comme test ? Ou que dois-je nettoyer avant de faire intervenir un...
  • 3. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 6. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 7. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 8. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 9. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 10. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent >>>
groupe de securite plomberiefixer wc suspenduprobleme demontage robinet thermostatique de douchedeclenchement groupe de securite 02 bricovideo
