Problème de robinet Grohe
4138
Fiches travaux plomberie maison : Problème de robinet Grohe
Bonjour. Comment réparer un robinet Grohe de cuisine avec une douchette et que l'eau coule très lentement ? Merci.
07 juillet 2009 à 18:40
Questions dépannage 1 plomberie
Il faut dévisser le filtre qui se trouve au bout du col de cygne, il y a de grand chance que des impuretés bloquent le passage de l'eau.
Réponse de Bricovidéo :
Vous pouvez consulter sur cette page la fiche de bricolage ou la vidéo concernant le détartrage du mousseur : Fiche Bricolage Plomberie
Cordialement, Romane, modératrice du forum plomberie.
08 juillet 2009 à 19:15
Proposer une réponse à Problème de robinet Grohe
  • 1. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 4. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 5. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 7. Problème de robinet de WC Grohe
    N°2185 : Bonjour. Je cherche partout un robinet de chasse de la marque GROHE. Mes toilettes n'ont pas de réservoir d'eau c'est l'ouverture du robinet qui fait office de chasse. Depuis quelque temps je me rend compte qu'il y a des fuites...
  • 8. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 9. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 10. Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
    N°1819 : robinet- thermostat/19145.gif" alt="robinet Gröhe" border="0" align="left"> Bonjour, mon robinet à thermostat Gröhe 19253 s'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème de robinet Grohe >>>
plomberie bricolagesiphon pvc plomberieavis fuite chauffe eau 2 bricovideoforum depannage plomberie
