Chercher formation installateur thermique et sanitaire
4136
Normes plomberie maison : Chercher formation installateur thermique et sanitaire
Bonjour à tous, je veux me lancer dans une formation comme installateur thermique et sanitaire mais pour pouvoir commencer on m'a dit de faire un stage de découverte de 2 semaines.
Comment trouver un stage en sachant que j'ai envoyé plus de 4 lettres de demande de stage mais toujours pas de réponse, faites-moi signe si vous pouviez m'en proposer un. Merci.
05 juillet 2009 à 01:11
Envoyez des lettres ne sert à rien, rendez-vous sur place, et essayez au maximum de parler avec le patron de la société en question et non la "secrétaire" si possible.
Sinon à Paris, je connais une bonne adresse de plomberie : métro Pigalle, 11 rue Manuel - 75009 Paris.
Sani-express. Une très bonne entreprise, j'y ai effectué un stage d'un mois, vraiment bien. Bonne chance !
05 juillet 2009 à 22:28
Proposer une réponse à Chercher formation installateur thermique et sanitaire
  • 1. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
  • 3. Conseils formation plomberie
    N°8504 : Bonjour. J´aimerais faire une formation installateur sanitaire et chauffage. Il y a une formation proposée par le Gréta, une autre par l'AFPA et sinon le CAP. Que me conseillez-vous pour ceux qui connaissent ces formations...
  • 4. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 5. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 6. Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?
    N°7195 : Bonsoir. Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ?? J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a...
  • 7. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 8. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Conseils installation sanitaire
    N°24 : Bonjour. J'aimerai voir des vidéos sur tout ce qui concerne l'installation thermique et sanitaire ainsi que des installations électriques.
>>> Résultats suivants pour : Chercher formation installateur thermique et sanitaire >>>
collet battu raccord plomberie plomberie pvc collierrobinet d arret plomberieconseils reparation plomberie 004
