Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF
6224
Question forum dépannage : Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF
exocet
exocet
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF qui a 12 ans (entretenue), ne se met plus en route.
Les diodes 40 et 60 ensemble clignotent (défaut câblage ou fusible).
J'ai tenté nombreux reset, mais rien à faire ...
Ce que j'ai fait :
- ouvert le boitier de carte, les fusibles sont bons.
- vérifié les enfichages.
- ouvert et nettoyé le compartiment de chauffe (grattage sonde de température, grattage piezos).
Qui sait m'aider pour dépanner ce problème. sweat
Elle a réchauffé une fois je croyais que c'était gagné, mais après une douche de 2 minutes rebelote, bloquée sur 40 60 qui clignotent.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
02 septembre 2015 à 07:55
Réponse 1 d'un contributeur
exocet
exocet
Après avoir tout débranché, sonde par sonde, regardé les fusibles... ben verdict du plombier, carte électronique HS.
Je m'en doutais mais... voilà 250 euros + 82 euros de main d’œuvre... ça remarche !! Yesss
03 septembre 2015 à 19:15
Proposer une réponse à Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF
  • 1. Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent
    N°3950 : Bonjour Ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Hyxia II clignote (leds 30 et 40 ensemble puis 50 et 60 ensemble puis 70 et 80 ensemble et tourne en boucle 30+40, 50+60, 70+80, ...) puis "clac" 2 coups, comme si elle se lançait...
  • 2. Panne chaudière Hyxia II 24FF avec codes 40, 60 et 70
    N°4137 : Bonjour Malgré un "reset", la chaudière affiche toujours les codes 40, 60et 70 : défaillance du dispositif de détection d'extraction. Que puis-je faire comme test ? Ou que dois-je nettoyer avant de faire intervenir un...
  • 3. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 4. Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 chaudière gaz
    N°3332 : Bonsoir. Sur une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 (chaudière gaz) je n'arrive pas à mettre de pression dans le circuit. Comment mettre de la pression dans le circuit ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Par avance je vous...
  • 5. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury pas d'eau chaude
    N°1498 : Bonjour à tous. Ma chaudière mixte murale Chaffoteaux et Maury CELTIC 2-20 CF fonctionne en mode chauffage, mais pas en eau chaude. Peut-on me dire de quoi il s'agit et si possible avec image ? Merci.
  • 7. Erreur 05 FF chaudière Saunier Duval
    N°6214 : Bonjour, Après avoir coupé l'arrivée d'eau de la chaudière dans le but de démonter les radiateurs et ce durant 5h, lors de la remise en marche le code 05 FF est apparu suite à la remontée en pression de la chaudière. Il...
  • 8. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 9. Problème Chaudière De Dietrich 1.24 ff en alarme
    N°4721 : Bonjour, J’ai une chaudière De Dietrich 1.24 ff. Elle se met en alarme c6, ce qui n’est pas dans le livre. Je pensait que c’était un problème de pression car j’avais 0.5 bar et je l’ai montée à 1.0 bar avec du mal. Après...
  • 10. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF >>>
plomberie bricolagecuivre plomberie bricolageprobleme support mitigeur de douchepince plomberie
